050 248 06 74 Владимир/Киев/Куреневка,
не одному помог решить вопросы по электрике))
Насколько я помню, в турингах болячка - перебитые провода в петлях. Так вот, что бы сделать нормально надо:нужно заменить проводку на пятой двери туринга.
1. снять потолок
2. разобрать всю крышку
3. разрезать все провода жгута в месте перелома и вставить туда отрезки новых проводов, чтобы при сборке назад через петлю проходили только свежие провода, а места соединений остались под потолком и в крышке.
4. качественно выполнить соединения, желательно обжимкой и загерметизировать клеевыми трубками.
5. все собрать обратно.
Где-то таким макаром лечится проблема проводки сломанной надолго. Как по вашему, сколько будет на это потрачено времени???
1. снять потолок
И жить она будет ровно столько сколько уже прожила до этого ,и для этого не надо быть выдающимся электроником достаточно уметь пользоватся инструментом и отличать плюс от минуса
