Нужна помощь выбор е60 или е90
  • Автор теми Автор теми Kioto
Kioto
Нужна помощь по выбору авто.
Выбираю или 5ку или 3ку 2008-2010 годов с дизельным двигателем.
1. На какой по Вашему мнению модели остановиться в плане выбора?
2. Какое авто более надежное в эксплуатации?
3. Какая модель дешевле в содержании (с учетом цены на запчасти и т.д.)
4. Какой дизельный двигатель надежнее всего?
5 - личное предложение по данной теме.
Жду адекватных ответов. Спасибо.
Было бы большим успехом услышать ответ человека (механика) который разбираеться в дизельных двигателях.
И указать двигатель.
1. На любой из тех у которой меньше пробег и лучше состояние.
2. Смотрите выше.
3. +/- одинаковые. Хотя тройка будет чуть дешевле.
4. М57 (семикратный двигатель года) и М47 но он шёл до 2007г (более новый N47 с 2007г тоже довольно хорош, ещё более динамичный и очень экономный, но нужно смотреть на цепь).
5. Какое может быть личное предложение по данной теме, если Вы не указали Ваш бюджет? Разве что пальцем в небо. Цена тройки с N47 и пятёрки с М57 может отличаться в два раза.
Слышал о том что в двигателе 2.0 d есть "волшебная" цепь
на тыльной стороне двигателя и то что эта цепь рветься, последствия этого
или кап ремон движка или проще всего замена двигателя.
В бмв рестайлах после 2007 года М57 с алюминиевым коллектором теперь есть тоже такая
чудо цепь. Правда ли это?
Кто знает подскажите, Спасибо.
У 2.0d эта рвущаяся чудо цепь у N47, у М47 фактов обрывов такой цепи не припомню. Решается эта проблема своевременной заменой этой цепи.
У М57 тоже теперь есть такая цепь, это правда. И тоже её лучше заменить (если реальный пробег уже не маленький), и спокойно ездить. Больше никаких хлопот там нет.
Замена цепи (все запчасти + работа) обходится около $1000.
Возможно как то обойти эту цепь, рассмотрев другой двигатель в рестайле?
Что бы не брать авто зная на перед что есть такая проблема.
Так там проблема и есть и нет. Она есть в том плане, что если пробег высокий то лучше эту цепь поменять. Если цепь заменить, то и проблемы нет и можно спокойно ездить и кататься. Во всём остальном там по этим двигателям только одни плюсы - лучшая динамика среди одноклассников, при этом лучший расход топлива, нет никакого жора масла и т.д. Разве что есть некоторые замечания к N47 и M57 у которых две турбины - они перегружены мощностью, соответственно более капризны плюс более прихотливы к качеству топлива, но это у всех так.
С пробегом не угадаешь, его скручивают, поэтому сразу же нужно менять цепь, вихревые заслонки,
сажевый и т.д. В нее еще 5$ нужно вкинуть будит. За 30 взять в сумме 35 это круто;)
е90 330d по динамичнее будит но 5ка по крупнее в салоне. Хотя по цене они особо не отличаються.
С "сердцем" или "желудком" понятно M57TU2D30 как я понял адекватный движок.
Вопрос какая по надежнее в эксплуатации.
Для начала цепь можно послушать (чтоб это сделал специалист), ко всему она может быть уже меняна ранее (в Европе зачастую на те б.у. машины которые продаются от диллера по программе Премиум Селекшен цепь меняется перед продажей). С заслонками вопрос может возникать у М57 и то не часто. Сажевый тоже не панацея, у себя ни на одной машине я его ещё не выкидывал (на двух промывал). О каких $5k Вы говорите??? Берите максимально свежую и с максимально возможным минимальным пробегом машину, которая будет вписываться в Ваш бюджет и катайтесь. Все ответы уже даны выше.
с 2008 по 2010 на е90 330d ставился N57D30O0. В сравнении с M57 какой двиг лучше и есть ли такая цепь на N57?
Здравствуй! Предлагаю помощь при выборе и покупке железного коня. Найдем толковый вариант с учетом всех пожеланий и рекомендаций за адекватную цену. Есть своя база данных, проверяем, чтобы авто не участвовало в "мутных делах", центр полной диагностики. Вопросы с постановкой на учет и другие нюансы - все поможем решить.
Если интересно - обращайся. Сделаем все в лучшем виде.
Спасибо! Буду знать.
В Германии есть возможности по выбору авто?
Е60 очень надежная, по красоте конечно на любителя!)
