Paulo
- Dec 14, 2011
- 108
Машина e34, m50b20 Vanos Siemens. Была проводка Low, заменил ее на Hi, менялась подкапотная и проводка салона (была взята с одной машины), проводка двигателя осталась старая, распиновка в разъеме двигателя совпадает.
Суть проблемы:
При включении зажигания не срабатывает бензонасос, начал проверять. Если закоротить реле бензонасоса вручную то машина заводиться, реле целое (23 предохранитель также целый), не подается сигнал на реле (провод коричневый с зеленой полоской, идет от мозгов до реле). Начал искать дальше проблему и обнаружил что не подается сигнал на 15 контакт мозгов (модуль цз и бк) - провод черный с сиреневой полоской, идет в колодку двигателя (7 пин) и оттуда в белый разъем в салоне, дальше этот провод звонится в колодке БК, и под задней сидухой на каком то разъеме, который никуда не подключен.
Еще нюанс, если отключить проводку торпеды то при замкнутом контакте бензонасоса машина заводиться и держит обороты, если ее подключить то машина заводится и сразу глохнет.
У меня не подключен БК, может из за этого не заводится, или под задней сидухой еще должно что то быть подключено. Еще как нестранно приборка ошибок не выдает.
Еще, не знаю важно это или нет, в проводке двигателя есть провод (черный с зеленой полоской) где то на форуме вычитал что должен он быть подключен к свободной клемме генератора, я его подключил.
Суть проблемы:
