Нужна помощь е34
  • Автор теми Автор теми skayt
skayt
Харьков
Кто знает, подскажите пожалуйста что делать или куда обратиться.На Е34 м50в20 91 год без ваноса бош ,поставил голый мотор м50в25 с 94 года с ваносом сименс .Заменил только мотор,все датчики,коса,мозги поставил свои.После установки стартер молотит, искра есть,насос качает,но машина не заводится,только хлопает.Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
погоди, мил человек. а как ты ванос то подключал???? или не подключал? а венец на распредвалу для датчика менял на бошевский? а шкив передний? расходомер? лямбду?
я так понял блок и голова ваносные 2.0 под сименсом напханные бошевскими датчиками?
давай список всех переставленных с боша запчастей.
Все датчики, мозги, провода ,расходомер оставил свои.Кинул только голый мотор.
Голый мотор понятие растяжимое... Тебя же спрашивают
Скорее всего нет, завтра у "мастеров" уточню.
с ваносом как поступили???? выкинули?
. Что-то мне подсказывает, что нет, а мозги наверное безваносные оставили.
Ванос не выкидывали точно,мозги безваносные остались.
Чтобв Ваш новый ВАНОСный мотор правильно поехал нужно: проводку(косу) и датчики КВ и распредвала расходомер форсунки DME(мозги) с ВАНОСного мотора
Чтоб просто завелся - инкрементное колесо датчика впускного распредвала переставить на "новый" мотор со старого(для чего нужно снять ВАНОС и затем при его установке перенастроить фазы)
бенз при этом идет свечи мокрые???
Свечи сухие,по совету Андрея Cheshirskiy переставили шкиф с установленного мотора и авто запустилось.Далее также по его совету перекинем крышку безваносную, уберем ванос и поменяем кольцо с которого читает датчик распредвала, вроде должна ожить.Жаль конечно ванос выбрасывать((Но нужна запустить, там уже будет проще.Спасибо всем отписавшимся.
ВАНОС-ный мотор при убирании ВАНОСа едет намного тупее чем стандартный безВАНОСный!
кстати да, МДУ прав. валы по ЕТК отличаются. для полного эффекта переставь и распредвалы со своего старого мотора.
и вообще, расскажи своим спецам, что есть такая штука - ЕТК... которая 100% знает, что куда подходит а что нет.
Дело не в валах - кстати впускной вал на неваносный мотор не подойдет!
Дело в конструкции моторов разной степени сжатия и многих других моментах
Совету докупать "косу" мозги и датчики!
Вы к тому все-равно придете тк с тем винегретом что у Вас получится расход топлива будет выше чем был на старом 2.0 а ехать он будет хуже!(ИМХО)
