Нужно разобрать переднюю оптику Depo Е34
  • Автор теми Автор теми Kenzo
Kenzo
Алчевск
Всем привет! Парни подскажите кто-нибудь разбирал оптику Е34? Как это сделать чтобы не лопнуть стекла. Есть затея прокрасить отражатель ближнего цвета и нашел в нете чертежи крестов для дальнего цвета, хочу попробовать изготовить своими силами "хелла блек":dirol:
В ближнем красится не отражатель , а только маска .
Стёкла снимать или феном ( строительным), или греть в духовке ( больше шансов , что стёкла целые останутся). Стёкла ближнего СВЕТА можно и при помощи фена снять... их в принципе тяжело разбить при снятии. Вот с дальним самое сложно- при снятии, без опыта, большая вероятность, что лопнут.
Подольше строительным феном равномерно погрей и всё отстанет!
строительный фен и медленно равномерно прогреваем,самое трудное ето потом выковырять весь заводской герметик.если не трудно выложите пожалуйста чертежи крестов
ну так при отковыривании они то и лопаются.
к Диме Автодемону обратись, он мне делал :thank_you2: Правда у меня была Хелла...
Депо,Депо,Депо...
лучше сделай из б/у Хеллы,а Депо подари другу
Пи.Си Кресты на фото не есть правильные...
Какой краской лучше красить матовой или глянцевой?
стекла греть феном, если совсем не идут (на депо пойдут) - бить. В очках защитных обязательно и ковырять и бить т.к. летит во все стороны.
Маски красить в черный мат с обеих сторон, кресты крепить в отражатель, на герметик не правильно. Стекла отдельно продают если что. кресты на лазерной резке заказывать в идеале, руками будет криво.
Стелка сажать на черный крокодил предварительно обезжирив и зашкурив по кромке. Уделить особое внимание отсутствию пыли и ворса на внутренней стороне стекла при склейке.
А вообще депо - кака, выкинуть.
вот тебе в помощь!!!
p.s Будет интересно создам тему!!!
гдето вычитал что термо краской нужно кресты красить, так ли это?
в принципе термокраска не помешает.
крась термокраской я 2 раза красил простой облазило, и обезательно обезжиривай!Красить в 3 слоя в промежутках 3-5мин между ими.Желательно полностью высушить потом только ставитЬ!
будут вопросы обращайся отвечу в теме чтобы люди не искали
на машине вот так.
а еще размеры крестов выложите плиз:)
самый идеальный вариант не феном и не в духовке.... 100% в кастрюле с водой и на печку, проверено лично, от фена могут лопнуть стекла, если есть небольшие сколы.
