Обдув печка, постукивание Е39 528 97
  • Автор теми Автор теми oleg2010
O
oleg2010
Guest
День добрый, парни есть пару тройка вопросов:
1) обороты вентилятора в салон, бывает нормально работает, бывает еле дует и на прибавление оборотов не реагирует..
2) при запуске автомобиля сразу включается подогрев зеркал и стекла лампочка горит и работает, и зимой и летом, я понимаю что походу это не правильно..
3) появилось какое то постукавание впереди, хорошо слышно только с салоне, тук тук , самое интересно сначала думал что это в моторе что то началось, но выявил одну деталь, глушу машину, поворачиваю зажигание , загорается приборка но саму машину не запускаю и слышен тот же стук, он может быть пару минут потом пропадает.. может это связано с печкой той же. или вентилятором печки..
вообщем если мож кто знает подскажите как его поустранять или куда обратить внимание..
подогрев зеркал и стекла - не связаны между собой.
но то, что при запуске включается подогрев стекла - не правильно
та я понимаю, как с этим то бороться? а где стоит мотор печки?
вот те раз, то бишь тупо вся торпедо снимается? ниче се бавария рулит пипец :(
Глаза боятся а руки делают.
Знакомый руку набил, 30-35 минут и моторчик в руках.
тук-тук, это клапана печки . . . когда слышишь этот звук, сделай температуру больше, если пропадет звук - тода точно клапана печки . . .
понял попробую. спасибо! то есть если это она то нада все таки печку выковыривать?
Короче говоря по вышеперечисленным признакам умер блок управления климатом :( Такое частенько бывает, поэтому следует начать с его замены
