Объясните ошибку
  • Автор теми Автор теми art_e34
art_e34
Сумы
При диагностике выдает ошибку : активация клапана вентиляции топливного бака... Двигатель м54b25 как проверить этот клапан, на что влияет его неработаспособность??? Заранее спасибо
Избыточное давление в баке или разряжение, и в том , и в том случае хорошего нет ничего.
На что влияет и как проверить???
Какая машина,какой номер ошибки,какой сканер?.
На более старых БМВ клапан стоял на левом подкрылке,отвечал за подачу скопленных топливных паров(из адсорбера) в впускной колектор.Проверить чисто физически,это электромагнитный клапан.
E39 стоит на моторе
такаяже проблема,если зделали помогите и мне
никто не может объяснить
Вам-же во втором посту объяснили, если этого мало читайте WDS:
Цитата
Система вентиляции топливного бака
Система вентиляции топливного бака служит для промежуточного накапливания газообразных веществ, непрерывно испаряющихся из топлива в топливном баке. Основными составными частями системы являются фильтр с активированным углем (AKF), клапан вентиляции топливного бака и система трубопроводов, обеспечивающих сообщение между топливным баком, фильтром и системой впуска.
Выход углеводородов из системы топливного бака сильно зависит от температуры топлива, температуры окружающей среды, давления воздуха и уровня наполнения бака.
Функционирование
Испаряющиеся вещества, входящие в состав топлива, в основном углеводороды, накапливаются в активированном угле AKF. Так как накопительная емкость AKF ограничена, его нужно периодически очищать.
Для управляемой регенерации AKF продувается свежим воздухом. Поток воздуха, всасываемый через фильтр с активированным углем, обогащается в зависимости от насыщения активированного угля углеводородом (HC) и затем подается в двигатель для сгорания. При этом воздух, подаваемый в двигатель, направляется через клапан вентиляции топливного бака.
Во время движения клапан вентиляции топливного бака активизируется системой DME в тактовом режиме по специальному алгоритму регулировки в зависимости от нагрузки и частоты вращения.
В обесточенном состоянии (зажигание выключено) клапан вентиляции топливного бака закрыт. Благодаря этому при выключенном двигателе пары топлива не попадают из фильтра в систему всасывания.
Диагностика
Контроль функционирования системы вентиляции топливного бака осуществляется непрерывно в рамках бортовой системы диагностики. Нарушение функционирования приводит к занесению сообщений в ЗУ неисправностей системы DME.
Диагностическая программа предусматривает дополнительную возможность как проверки системы в целом, так и проверки отдельно клапана вентиляции топливного бака.
