[ E36 ] Ошибка в ботовом компьютере!
  • Автор теми Автор теми Rombik
Rombik
Ромны
Всем привет!вот такая возникала ошибка при нажатии кнопки CHECK а потом через пару секунд гаснет!что это может быть???
    166.5 КБ · Перегляди: 30
Ошибка? :shok:
А о проверки на битые пиксели не думали?
нет все остальное работает четко !!!!вот только при нажатии Чек вот такая хрень!(((
Выразился немного не правильно, это и есть проверка дисплея на наличие/отсутствие "битых пикселей".
вообщем открою карты !есть подозрение что датчик расхода воздуха барахлит (это заметно и по езде и при диагностики ) а жму я ее для того что бы проверить нет ли ошибок, в идеале та должно быть написано CHECK CONTROL OK или я не прав!??!?!
Открою остальные карты - эта штука не умеет показывать ошибок систем двигателя, абс и остальных. Она вообще ошибок не умеет показывать. Все, на что способен бортовой комп - это вывод СООБЩЕНИЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ: уровни жидкостей, колодки, лампочки и т.д
Проверку датчика расхода воздуха выполнять надо диагностическим компом.
ну если это так то почему же нет сообщения CHECK CONTROL OK ??????
