Михаил1987
- Apr 19, 2021
- 2
Добрый день.
Нужен совет, может кто сталкивался.
Е39 1996 528і бензин после ремонта всего что можно было подтраивает (подтряхивает со стороны мотора и отдает на низ) на холостых или очень медленной езде.
Иногда сильнее иногда слабее, бывает и норм все. Не зависит от холодного или прогретого двигателя. По диагностике бьет ошибку датчика распредвала. По нём история такая - была ошибка (стоял родной, машина троила прогретая на холостых, троила сильно но равномерно) поменяли на аналог, ошибка не ушла троение на прогретую ушло. Протестировали оригинал с другой машины - ошибка не ушла. Поставили еще один не оригинал ошибка не ушла.
По итогу машина немного троит... если на холостых дать больше 1200 оборотов троение уходит и машина ведет себя адекватно. Два СТО дают разные итоги, там где меняли датчики что проблема в другом (три датчика и все один итог - ошибка). На втором сто что сперва нужно решить ошибку датчика установкой оригинала.
Есть ли смысл брать новый датчик распредвала? Или может быть что-то другое?
Спасибо.
Спасибо.
