Передние аморты e34
  • Автор теми Автор теми kiwwwi
kiwwwi
Добрый день!
Такой вопрос - взял аморты KYB на e34 (длинный шток), такая проблема: на мелких ямах или если ехать по камешкам слышен стук как справа так и слева, аж в руль отдает, до замены амортов такого не было. При езде по трассе большие углубления(ямы) отрабатывает нормально, на мелких же ведет себя как-то жестко.
Если наехать на небольшую канавку в 5-6см, то стук при выезде так же возникает.
С чем это может быть связано, или они настолько жесткие?
Может быть стук в самих амортизаторах
как можно вылечить или только заменой?
может ли быть проблема в сайлентах рычагов? т.к. они свое отходили, заказал, по приходу под замену...
Добрый день!
А я думал это только у меня.:shok:Тоже поставил KYB такая-же фигня:yes:.Не нра мне эти аморты.:diablo:Езжу на них уже года полтора,думаю менять.
Видимо KYB там что-то не доработала.Вот как-то не отрабатывают они правильно,особенно на ямах.
сегодня под замену сайленты рычагов, рулевые наконечники и втулки стабилизатора, после посмотрю, может все таки не стойки стучат, на что очень надеюсь :mail1:
поменял, что описано выше, машину как подменили :) Стук пропал, видимо, были сайленты, потому как разорваны в хлам.
