Переобулся-появилась вибрация
Heinous
Комсомольское
Народ ну я понимаю все скажут сделать балансировку,вроде сделали все нормалльно сам проверял но вот после 80 начинается вибрация довольно ощутимая,диски первый раз обул катаюсь в них,друг дал,у него такого небыло,в чем может быть проблема еще?на зиме вибрации небыло машина ехала гладко
а резина в каком состоянии?может грыжа есть?ЦО в дисках совпадает с вашим?
или диски кривоватые, или резина поведенная...было у меня такое...дело оказалось в резине
Однозначно диск не ровный. У меня такое было,диск выпрямил и все нормально стало.
Или диск какой то удареный, или резина(грыжа, или брак), едем на шиномонтаж-все сделают.
Еще может быть:
как купил свою-стояли 17-ые катки 122 стиль, на скорости от 80 до 95 било сильно в руль. Объездил 5 шиномонтажей-все говорят все хорошо. Потом на 5 шинке говорит так у тебя же проставок нету, купил проставки(между ступицей и диском, пластассовые колечки что бы диск плотно сел на ступицу), поставили-все стало отлично. А 4 шиномонтажника до этого не один не сказал об этом... а я тоже как не смотрел что они там мне делали(
у тебя диски от е39 стоят 100 пудов без колечек. Поставь кольца в ЦО и будет тебе счастье!
ну ребята диски 4 стиля стояли до этого на 34 ездил нормально... резина до этого ездил моя старая было все в порядке... тут скорей всего в дисках дело вот что именно? кстате заметил что болты не доконца походу вкрутились нужны подлиннее в этом может быть беда?
ну ребята, ну не смешите этими кольцами в ЦО, туфта все это - они нужны только для того, чтобы легче было колесо монтировать, а колесо центрируется самими болтами (они с конусами или с кругляшками).
Серьезно? Ню-ню.
Неплохо бы знания свои пополнить,чтоб такое не городить.
ну так расскажите мне как из за отсутствия пластиковых колец может быть вибрация? и наличие таковы ее убирает?
неужели вы думаете, что сделаны китайцами кольца имеют более точные размеры, чем заводская разболтовка на дисках?
неужели вы думаете
Я не думаю...а знаю...чего и вам желаю. А спорить с безграмотностью бесполезно.Без обид.
А вы те болты потом видели? которые без колец стояли. Резьба в ступице,а головка и голова хозяина где-то рядом,но далеко от машины.
Очень даже может быть биение из-за отсутсвия колец. Было такое дело с биением решилось покупкой колец. 8 грн 1 шт.
Кстати по теме.У меня было такое. Вибрация возникала строго в диапазоне от60 до 80 км\час. Был удареный диск.
хорошо давайте каждый останется при своем мнении, спорить не буду. Но все равно я не пойму, как они влияют на центрирования диска? если криворукие люди не могут равномерно зажать болты, то они любое пластиковое кольцо пережмет в любую сторону. ИМХО.
А Вы считаете,что все производители думают только об облегчении труда шиномонтажа?
Кольцо центрует диск строго по радиусу.
А диск прижимается к ступице, и кольцо на этот прижим не влияет.
а попробуйте взять поставить диск без кольца, при этом наживить все болты и подергать диск вверх-вниз, я думаю что это у вас не получится...
Вы так думаете или уверены?
У вас какое авто?
приезжай ко мне, на шиномонтаж, я лично покажу, на своей машине, прижатое всеми пятью болтами колесо, НАМЕРТВО, но не отцентрированное на ступице!
На задних ступицах у меня нет колечек центрирующих, так вот, выставить колесо по центру очень не просто.
Пы.сы. Где купить колечки центрирующие никто не подскажет?:yes:
У вас какое авто?
уверен, сейчас Е34, до этого была опель вектра.
Хорошо.Давай с другой стороны. Почему на родных дисках от машины не делают допусков в 1-2-3мм,типа чтобы легче одевать.
самый простой способ отцентровать колесо попробовать плотненько намотать изоленты.а потом уже все остальное
Не стоит так с машиной, это ж BMW, а не ВАЗ... только кольца, если ЦО разные...
Не смотря на то, что диск "центруется" болтами, ЦО должно соответствовать ступице, в противном случае будет вибрация. Можете взять диски с большим ЦО и сами убедиться в этом.
Испытано.Раздолбает. И болты долбит без колец. Я тоже не верил как пласмаска может держать при затянутых болтах. Но потом въехал,она только чётко до десятки центрирует.А на изоленте десятку не поймаеш.А на скорости это уже десятки килограм х.з. каких угловых скоростей. Цена вопроса 40 гр. чо спорить.
Прекрасно, поставьте колеса с е39 и проверьте свою уверенность.
изолента для пробы и для уверенности
