[ E38 ] Перестал закрываться багажник
Bugatti
Черновцы
Всем привет. ОООчень сильно нуждаюсь в помощи!
Е38 рестаил 740D ничего не предвещало беды, как в один момент (сегодня) перестал закрываться багажник, а именно:
Мотор его поднимает и опускает с нажатием кнопки, но вообще не работает ни дотяжка, ни сам замок. Он не закрывается механически даже с ключа.
Через день в командировку, а тачка с открытым багажником - Бомба!
Поспрашивал у знакомых - пока результата ноль. Кто сталкивался з таким - прошу отозваться! Зарание благодарен всем!!!
Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ В Е38!!!!!!!!!
Рукой при открытом багажнике собачку замка можно закрыть?(зафиксировать)
Если да, значит сместился замок и нужна регулировка. Если нет - механизм сломан..
Неа, не фиксируется! Просто можно туда-сюда оттянуть, но не защелкивается. Ни ключем ее не зафиксировать, ни вручную.
О.К. если механизм сломан, тогда что именно менять надо. Чтоб в гараже "умники" долго не думали - подсказать надо будет...
проверьте жгут проводов справа от крышки багажника, в таком возврасте бывают там проблемы.
Не,не,это пружинка! Багажник защёлкивается даже если снят акб,но не дотягивается просто,недавно была такая же тема...
Так вы говорите что невозможно закрыть багажник.. Если замок закрывается, но не работает дотяжка - проблема в електрике..
Ни дотяжка, ни замок не работают. Сейчас в процессе разборки - хочу взглянуть на пружину. Только никак еще не получилось снять сам замок - его держит длинный рычаг от ключевого замка.
разбираем замок---видим кусочек отломанной пружинки---меняем её или загибаем кончик просто и ставим на место.
Это я и пытаюсь сделать. Вижу, что проблема в пружине. Но до сих пор не вытащил замок. То он держался на крючке рычага продолговатого от замка ключевого отверстия, то сейчас ливень согнал меня. Вот картина, ..ля. Спасибо за помощь. Распогодится - попробую добраться к пружине.
Пружину достал, починил, на место поставил. И ливень опять работу прервал. Теперь только бы не защелкнуть замок, а то он не присоединен еще к кнопке, да вообще ни к чему не присоединен. Но к багажнику прикручен.
Всё получилось. Проблема в пружинке. Она стала на 1 см короче, но опять функциональной! Всем большое спасибо.
Если замок механически не закрывается, даже с ключа, - проблема в пружине.
Всем удачи!
Ту же работу проделывал как то ) Удачи )
