Переходная плита(Пластина)для КПП с М30 на М70
e30m50b25
Ребята,подскажите может кто что слышал на счет переходной плиты КПП с М30 на М70:dirol:
Очень нужна:sorry2:
а отрезать и переварить корпус? помоему проще
Не,можно чуток прое...ть...И будет рвать все
тогда нужно не проЁ.. и не будет рвать, а плиту также можно проЁ
А зачем так делать? Для себя чтоб знать спрашиваю..коробас сложно найти?
ну найди коробас на м70, механику
Печалька.. Удачи автору!
спасибо:)на немецких форумах читал,написано что они ставили коробку от М30 через переходную плостину,так что только так
чем помочь то? деньгами? при наличии переходной пластины необходимо решать вопрос с выжимным сцепления, поэтому и рекомендую переварить ...
Деньги есть)Нужен толковый токарь или образец пластины.
В маховике стоит подшипник в который входит первичка, плита отведет соответственно коробку вместе с первичкой на 1 см минимум, а это печалька... либо между маховиком и коленом проставку делать, а это не есть гут, либо привал коробки снимать на 1 см, иначе выжима сцепы не будет и первичка в воздухе весеть будет... не долго... так что как по мне то меньшее зло (как и трудозатраты так и последствия) это чикнуть колокола по размерам и проварить их аргоном.
А если нет то снимайте на бумагу отпечаток одного колокола и другого и любой мало-мальски понимающий токарь на координатке выфрезерует пластину.
