[ E39 ] Периодически загореться абс
sasha091287
Борисполь
Машина 520, 2002 год, Периодически загореться абс, ездил на диагностику показало вот таки ошибки: 67, 72,69
Подскажите что это за ошибки и как с ними бороться.
Ошибки кинь на английском или на немецком , блоки ведь разные бывают. Одна цифра - а варианты поломки разные
Диагносты отправили на форум, за расшифровкой?
Заваривайте кофе, будем гадать
//ABS
0x03010004 4 rear left wheel speed sensor fault
0x03010005 5 rear right wheel speed sensor fault
0x03010006 6 front left wheel speed sensor fault
0x03010007 7 front right wheel speed sensor fault
0x03010008 8 rear left ABS valve fault
0x03010009 9 rear right ABS valve fault
0x0301000A 10 front left ABS valve fault
0x0301000B 11 front right ABS valve fault
0x0301000E 14 valve relay fault
0x0301000F 15 ABS return-pump fault
0x03010015 21 ABS control unit internal fault
0x03010018 24 wrong pulse gear at one wheel
0x03010019 25 stop-light switch
0x03210003 3 Ignition timing adjustment
0x03210004 4 RL wheel-speed signal
0x03210005 5 RR sheel-speed signal
0x03210006 6 FR wheel-speed signal
0x03210007 7 FL wheel-speed signal
0x0321001E 14 ABS valve pump
0x0321001F 15 Return pump
0x03210014 20 Transmission intervention
0x03210015 21 ABS/ASC control module
0x03210016 22 Speed signal from DME
0x03210017 23 Incorrect coding
0x03210018 24 Pulse gears
0x0321001B 27 Idle speed increase
0x0321001E 30 RL wheel-speed sensor wiring
0x0321001F 31 RR wheel-speed sensor wiring
0x03210020 32 FR wheel-speed sensor wiring
0x03210021 33 FL wheel-speed sensor wiring
0x03210022 34 ASC changeover valve
0x03210024 36 Ignition fadeout
0x03210025 37 ABS/ASC control module
0x03210026 38 Choke valve control faulty
0x03210027 39 Choke valve servomotor
0x03210028 40 Choke valve potentiometer
0x0321002F 47 RL outlet valve
0x03210030 48 RR outlet valve
0x03210031 49 FR outlet valve
0x03210032 50 FL outlet valve
0x03210033 51 Rear axle inlet valve
0x03210034 52 RR inlet valve
0x03210035 53 FR inlet valve
0x03210036 54 FL inlet valve
0x03210037 55 ASC intake valve
0x03210038 56 CAN:short circuit
0x03210039 57 TPS signal from DME
0x0321003A 58 CAN:interrupt to AGS
0x0321003B 59 CAN:eek:pen circuit to DME
0x0321003F 63 ABS/ASC control module
0x03210040 64 Signal interference
0x03210042 66 Speed sensor voltage supply
0x03210043 67 Intermittent interference
0x03210044 68 Intermittent interference after ignition on
0x03210047 71 ABS moter relay service life
0x03210049 73 Throttle valve angle fault from DME
0x0321004A 74 Engine torque fault from DME
0x0321004B 75 Engine speed fault from DME
0x0321004C 76 CAN: open circuit to DME
0x0321005D 93 DDE fault
0x0321005E 94 DDE fault
0x03220011 17 Operation of front left inlet valve faulty
0x03220012 18 Operation of front left outlet valve faulty
0x03220014 20 Operation of front right inlet valve faulty
0x03220018 24 Operation of front right outlet valve faulty
0x03220021 33 Operation of rear inlet valve faulty
0x03220022 34 Operation of rear axle outlet valve faulty
0x03220044 68 ABS microprocessor disturbed or faulty
0x03220048 72 Internal fault in control
0x03220051 81 Wheel-speed sensor, front left, not installed or faulty
0x03220052 82 Wheel-speed sensor, front right, not installed or faulty
0x03220054 84 Wheel-speed sensor, rear left, not installed or faulty
0x03220058 88 Wheel-speed sensor, rear right, not installed or faulty
0x03220061 97 Wheel-speed signal, front left, not plausible
0x03220062 98 Wheel-speed signal, front right, not plausible
0x03220064 100 Wheel-speed signal, rear left, not plausible
0x03220068 104 Wheel-speed signal, rear right, not plausible
0x03220071 113 Wheel-speed information, front left, not detected
0x03220072 114 Wheel-speed information, front right, not detected
0x03220074 116 Wheel-speed information, rear left, not detected
0x03220078 120 Wheel-speed information, rear right, not detected
0x03220091 145 Pump not functioning
0x03220094 148 Vehicle voltage was greater than 16.5V
0x032200A1 161 Outlet valve, front left, not functioning
0x032200A2 162 Outlet valve, front right, not functioning
0x032200A4 164 Outlet valve, rear axle, not functioning
0x032200A8 168 Outlet valve, rear right, not functioning
0x032200B1 177 Fault, valve load circuit fuse
0x032200B2 178 Valve fault
0x032200B3 180 Valve fault
0x032200B8 184 Controller hardware monitoring
0x032200FF 255 access to memory in control unit disturbed
0x03230002 02 CAN fault (open circuit to EML)
0x03230004 04 Wheel speed, rear left (Plausility)
0x03230005 05 Wheel speed, rear right (Plausility)
0x03230006 06 Wheel speed, front right (Plausility)
0x03230007 07 Wheel speed, front left (Plausility)
0x0323000E 14 ABS valve-relay fault
0x0323000F 15 Return-pump fault
0x03230015 21 ABS/ASC control-unit fault
0x03230017 23 Variant Coding fault
0x03230018 24 Pulse-gears fault
0x0323001E 30 Wheel-speed signal, rear left (wire)
0x0323001F 31 Wheel-speed signal, rear right (wire)
0x03230020 32 Wheel-speed signal, front right (wire)
0x03230021 33 Wheel-speed signal, front left (wire)
0x03230022 34 Change-over valve fault
0x03230029 41 Steering-angle sensor
0x0323002F 47 Fault, outlet valve, rear left
0x03230030 48 Fault, outlet valve, rear right
0x03230031 49 fault, outlet valve, front right
0x03230032 50 Fault, outlet valve, front left
0x03230033 51 Fault, inlet valve, rear left
0x03230034 52 Fault, inlet valve, rear right
0x03230035 53 Fault, inlet valve, front right
0x03230036 54 Fault, inlet valve, front left
0x03230037 55 Intake-valve fault
0x03230038 56 CAN fault (short circuit)
0x0323003A 58 CAN fault (Open circuit to AGS)
0x0323003B 59 CAN fault (Open circuit to DME1)
0x0323003F 63 ABS/ASC control unit fault (microprocessor)
0x03230040 64 Long-term scatter
0x03230042 66 Supply voltage, speed sensor
0x03230045 69 CAN fault (interrupt to DME2)
0x03230047 71 ABS motor-relay service life
0x03230048 72 Steering-angle-sensor adjustment fault
0x03240004 04 Wheel-speed signal, rear left
0x03240005 05 Wheel-speed signal, rear right
0x03240006 06 Wheel-speed signal, front right
0x03240007 07 Wheel-speed signal, front left
0x0324000E 14 ABS valve relay
0x0324000F 15 Return pump
0x03240015 21 ABS/ASC control unit
0x03240017 23 Variant coding
0x03240018 24 Pulse gears
0x0324001E 30 Wheel-speed signal, rear left
0x0324001F 31 Wheel-speed signal, rear right
0x03240020 32 Wheel-speed signal, front right
0x03240021 33 Wheel-speed signal, front left
0x03240022 34 ASC change-over valve
0x0324002F 47 Outlet valve, rear left
0x03240030 48 Outlet valve, rear right
0x03240031 49 Outlet valve, front right
0x03240032 50 Outlet valve, front left
0x03240033 51 Inlet valve, rear left
0x03240034 52 Inlet valve, rear right
0x03240035 53 Inlet valve, front right
0x03240036 54 Inlet valve, front left
0x03240037 55 ASC intake valve
0x03240038 56 CAN fault (short circuit)
0x0324003A 58 CAN fault (Open circuit to AGS)
0x0324003F 63 ABS/ASC control unit
0x03240040 64 Long-term scatter
0x03240042 66 Power supply, wheel-speed sensors
0x03240044 68 Intermittent interference after "Ignition on"
0x03240047 71 ABS motor-relay service life
0x0324004C 76 CAN fault (open circuit to DME/DDE)
0x0324005D 93 Accelerator-pedal-travel sensor
0x0324005E 94 DDE fault
0x03250004 04 Wheel-speed signal, rear left
0x03250005 05 Wheel-speed signal, rear right
0x03250006 06 Wheel-speed signal, front right
0x03250007 07 Wheel-speed signal, front left
0x0325000E 14 ABS valve relay
0x0325000F 15 Return pump
0x03250015 21 ABS/ASC control unit
0x03250017 23 Variant coding
0x03250018 24 Pulse gears
0x0325001E 30 Wheel-speed signal, rear left
0x0325001F 31 Wheel-speed signal, rear right
0x03250020 32 Wheel-speed signal, front right
0x03250021 33 Wheel-speed signal, front left
0x03250022 34 ASC change-over valve
0x03250025 37 ABS/ASC control unit
0x03250026 38 Control fault, choke valve
0x03250027 39 Servomotor, choke valve
0x03250028 40 Potentiometer, choke valve
0x0325002F 47 Outlet valve, rear left
0x03250030 48 Outlet valve, rear right
0x03250031 49 Outlet valve, front right
0x03250032 50 Outlet valve, front left
0x03250033 51 Inlet valve, rear left
0x03250034 52 Inlet valve, rear right
0x03250035 53 Inlet valve, front right
0x03250036 54 Inlet valve, front left
0x03250037 55 ASC intake valve
0x03250038 56 CAN fault (short circuit)
0x03250039 57 Throttle-valve signal from the DME
0x0325003A 58 CAN fault (Open circuit to AGS)
0x0325003B 59 CAN fault (Open circuit to DME)
0x0325003F 63 ABS/ASC control unit
0x03250040 64 Long-term scatter
0x03250042 66 Power supply, wheel-speed sensors
0x03250043 67 Intermittent interference
0x03250044 68 Intermittent interference after "Ignition on"
0x03250047 71 ABS motor-relay service life
0x0325004A 74 DME fault (engine torque)
0x0325004B 75 DME fault (engine speed)
0x03260002 02 CAN fault (open circuit to EML)
0x03260004 04 Wheel speed, rear left (Plausility)
0x03260005 05 Wheel speed, rear right (Plausility)
0x03260006 06 Wheel speed, front right (Plausility)
0x03260007 07 Wheel speed, front left (Plausility)
0x0326000E 14 ABS valve-relay fault
0x0326000F 15 Return-pump fault
0x03260015 21 ABS/ASC control-unit fault
0x03260018 24 Pulse gears fault
0x0326001E 30 Wheel-speed signal, rear left (wire)
0x0326001F 31 Wheel-speed signal, rear right (wire)
0x03260020 32 Wheel-speed signal, front right (wire)
0x03260021 33 Wheel-speed signal, front left (wire)
0x03260022 34 Changeover valve, front axle
0x03260029 41 Steering-angle sensor (Plausibility)
0x0326002F 47 Fault, outlet valve, rear left
0x03260030 48 Fault, outlet valve, rear right
0x03260031 49 fault, outlet valve, front right
0x03260032 50 Fault, outlet valve, front left
0x03260033 51 Fault, inlet valve, rear left
0x03260034 52 Fault, inlet valve, rear right
0x03260035 53 Fault, inlet valve, front right
0x03260036 54 Fault, inlet valve, front left
0x03260037 55 High-pressure changeover valve, front axle
0x03260038 56 CAN fault (short circuit)
0x0326003A 58 CAN fault (Open circuit to AGS)
0x0326003B 59 CAN fault (Open circuit to DME1)
0x0326003F 63 ABS/ASC control unit fault (microprocessor)
0x03260040 64 Long-term scatter
0x03260042 66 Supply voltage, speed sensor
0x03260045 69 CAN fault (interrupt to DME2)
0x03260047 71 ABS motor-relay service life
0x03260051 81 Pressure sensor (wire/offset)
0x03260052 82 Rotation-rate sensor (wire)
0x03260053 83 Transversal-accel. sensor (plausibility)
0x03260054 84 Rotation-rate sensor (plausibility)
0x03260056 86 Changeover valve, rear axle
0x03260057 87 Precharging valve, rear axle
0x03260058 88 Precharging pump
0x0326005B 91 CAN fault (open circuit to LWS)
0x0326005C 92 Pressure sensor (Precharging pump/plausibility)
0x0326005E 94 Rotation-rate sensor (test)
0x0326005F 95 Interference
0x03260060 96 Actuator test
0x03260061 97 Steering-angle sensor (adjustment)
0x03260064 100 Transversal-acceleration sensor (gradient)
0x03260067 103 Steering-angle sensor (revolution indetification)
0x03260068 104 Steering-angle sensor (control module)
0x03260069 105 Brake-light switch (plausibility)
0x0326006A 106 Transversal-acceleration sensor (plausibility)
0x0326006B 107 Rotation-rate sensor (gradient)
0x0326006C 108 Brake fluid
0x0326006D 109 End-of-belt test
0x03270003 03 Ingnition-timing adjustment
0x03270004 04 Wheel-speed signal, rear left
0x03270005 05 Wheel-speed signal, rear right
0x03270006 06 Wheel-speed signal, front right
0x03270007 07 Wheel-speed signal, front left
0x0327000E 14 ABS valve relay
0x0327000F 15 Return pump
0x03270014 20 Gearbox intervention
0x03270015 21 ABS/ASC control unit
0x03270016 22 Wheel-speed signal from the DME
0x03270017 23 Variant coding
0x03270018 24 Pulse gears
0x0327001B 27 Idle-speed increase
0x0327001E 30 Wheel-speed signal, rear left
0x0327001F 31 Wheel-speed signal, rear right
0x03270020 32 Wheel-speed signal, front right
0x03270021 33 Wheel-speed signal, front left
0x03270022 34 ASC change-over valve
0x03270024 34 Ignition fadeout
0x03270025 37 ABS/ASC control unit
0x03270026 38 Control fault, choke valve
0x03270027 39 Servomotor, choke valve
0x03270028 40 Potentiometer, choke valve
0x0327002F 47 Outlet valve, rear left
0x03270030 48 Outlet valve, rear right
0x03270031 49 Outlet valve, front right
0x03270032 50 Outlet valve, front left
0x03270033 51 Inlet valve, rear left
0x03270034 52 Inlet valve, rear right
0x03270035 53 Inlet valve, front right
0x03270036 54 Inlet valve, front left
0x03270037 55 ASC intake valve
0x03270039 57 Throttle-valve signal from the DME
0x0327003F 63 ABS/ASC control unit
0x03270040 64 Long-term scatter
0x03270042 66 Power supply, wheel-speed sensors
0x03270043 67 Intermittent interference
0x03270044 68 Intermittent interference after "Ignition on"
0x03270047 71 ABS motor-relay service life
0x03280002 02 CAN fault (open circuit to EML)
0x03280004 04 Wheel speed, rear left (Plausility)
0x03280005 05 Wheel speed, rear right (Plausility)
0x03280006 06 Wheel speed, front right (Plausility)
0x03280007 07 Wheel speed, front left (Plausility)
0x0328000E 14 ABS valve-relay fault
0x0328000F 15 Return-pump fault
0x03280015 21 ABS/ASC control-unit fault
0x03280018 24 Pulse gears fault
0x0328001E 30 Wheel-speed signal, rear left (wire)
0x0328001F 31 Wheel-speed signal, rear right (wire)
0x03280020 32 Wheel-speed signal, front right (wire)
0x03280021 33 Wheel-speed signal, front left (wire)
0x03280022 34 Changeover valve, front axle
0x03280025 37 ABS/DSC control module
0x03280026 38 Control fault, choke valve
0x03280027 39 Servomotor, choke valve
0x03280028 40 Potentiometer, choke valve
0x03280029 41 Steering-angle sensor (Plausibility)
0x0328002F 47 Fault, outlet valve, rear left
0x03280030 48 Fault, outlet valve, rear right
0x03280031 49 fault, outlet valve, front right
0x03280032 50 Fault, outlet valve, front left
0x03280033 51 Fault, inlet valve, rear left
0x03280034 52 Fault, inlet valve, rear right
0x03280035 53 Fault, inlet valve, front right
0x03280036 54 Fault, inlet valve, front left
0x03280037 55 High-pressure changeover valve, front axle
0x03280038 56 CAN fault (short circuit)
0x03280039 57 Throttle-valve signal from the DME
0x0328003A 58 CAN fault (Open circuit to AGS)
0x0328003B 59 CAN fault (Open circuit to DME1)
0x0328003F 63 ABS/ASC control unit fault (microprecessor)
0x03280040 64 Long-term scatter
0x03280045 69 CAN fault (interrupt to DME2)
0x03280047 71 ABS motor-relay service life
0x03280051 81 Pressure sensor (wire/offset)
0x03280052 82 Rotation-rate sensor (wire)
0x03280053 83 Transversal-accel. sensor (plausibility)
0x03280054 84 Rotation-rate sensor (plausibility)
0x03280056 86 Changeover valve, rear axle
0x03280057 87 High-pressure changeover valve, rear axle
0x03280058 88 Precharging pump
0x0328005B 91 CAN fault (open circuit to LWS)
0x0328005C 92 Pressure sensor (Precharging pump/plausibility)
0x0328005E 94 Rotation-rate sensor (test)
0x0328005F 95 Interference
0x03280060 96 Actuator test
0x03280061 97 Steering-angle sensor (adjustment)
0x03280064 100 Transversal-acceleration sensor (gradient)
0x03280067 103 Steering-angle sensor (revolution indetification)
0x03280068 104 Steering-angle sensor (control module)
0x03280069 105 Brake-light switch (plausibility)
0x0328006A 106 Transversal-acceleration sensor (plausibility)
0x0328006B 107 Rotation-rate sensor (gradient)
0x0328006C 108 Brake fluid
0x0328006D 109 End-of-belt test
0x03290004 04 Wheel-speed signal, rear left
0x03290005 05 Wheel-speed signal, rear right
0x03290006 06 Wheel-speed signal, front right
0x03290007 07 Wheel-speed signal, front left
0x0329000E 14 ABS valve relay
0x0329000F 15 Return pump
0x03290015 21 ABS/ASC control unit
0x03290017 23 Variant coding
0x03290018 24 Pulse gears
0x0329001E 30 Wheel-speed signal, rear left
0x0329001F 31 Wheel-speed signal, rear right
0x03290020 32 Wheel-speed signal, front right
0x03290021 33 Wheel-speed signal, front left
0x03290022 34 ASC change-over valve
0x0329002F 47 Outlet valve, rear left
0x03290030 48 Outlet valve, rear right
0x03290031 49 Outlet valve, front right
0x03290032 50 Outlet valve, front left
0x03290033 51 Inlet valve, rear left
0x03290034 52 Inlet valve, rear right
0x03290035 53 Inlet valve, front right
0x03290036 54 Inlet valve, front left
0x03290037 55 ASC intake valve
0x03290038 56 CAN fault (short circuit)
0x03290039 57 Throttle-valve signal from the DME
0x0329003A 58 CAN fault (Open circuit to AGS)
0x0329003B 59 CAN fault (Open circuit to DME)
0x0329003F 63 ABS/ASC control unit
0x03290040 64 Long-term scatter
0x03290042 66 Power supply, wheel-speed sensors
0x03290043 67 Intermittent interference
0x03290044 68 Intermittent interference after "Ignition on"
0x0329004B 75 DME fault (engine speed)
0x0329004C 76 CAN fault (Open circuit to DME)
0x032A0011 17 Speed signal, front left (electrical fault)
0x032A0012 18 Speed singal, front left (continuity)
0x032A0014 20 Speed signal, front left (drive-off detection)
0x032A0015 21 outlet valve, front left Speed sensor, front left (Position)
0x032A0021 33 Speed singal, front right (electrical fault)
0x032A0022 34 Speed signal, front right (Continuity)
0x032A0024 36 Speed signal, front right (drive-off detection)
0x032A0025 37 Outlet valve, front right speed sensor, front right (position)
0x032A0031 49 Speed signal, rear left (electrical fault)
0x032A0032 50 Speed signal, rear left (continuity)
0x032A0034 52 Speed signal, rear left (drive-off detection)
0x032A0035 53 Outlet valve, rear axle speed sensor, rear left (position)
0x032A0041 65 Speed signal, rear right (electrical fault)
0x032A0042 66 Speed signal, rear right (continuity)
0x032A0044 68 Speed signal, rear right (drive-off detection)
0x032A0045 69 Outlet valve, rear axle speed sensor, rear right (position)
0x032A0051 81 Inlet valve, front left
0x032A0052 82 Inlet valve, front right
0x032A0053 83 Inlet valve, rear left
0x032A0054 84 Inlet valve, rear right
0x032A0055 85 Outlet valve, front left
0x032A0056 86 Outlet valve, front right
0x032A0057 87 Outlet valve, rear left
0x032A0058 88 Outlet valve, rear right
0x032A0061 97 ASC special valve
0x032A0071 11 ABS pump-motor fault
0x032A0073 11 ABS/ASC control unit
0x032A0076 11 Electromagnetic or mechanical influence on Wheel-speed signals
0x032A0078 12 Battery voltage
0x032A0081 12 ABS/ASC main relay
0x032A0082 13 Power supply, solenoid valves
0x032A0083 13 Power input, solenoid valves
0x032A0091 14 CAN chip in ABS/ASC control unit
0x032A0092 14 CAN bus
0x032A0093 14 Engine intervention via CAN
0x032A0094 14 Engine speed via CAN
0x032A0095 14 Connection of DME/DDE to CAN bus
0x032A0096 15 Connection of EGS to CAN bus
0x032A0097 15 Variant coding, ABS/ASC control unit
0x032A0098 152 ASC button
0x032B0011 17 Speed signal, front left (electrical fault)
0x032B0012 18 Speed singal, front left (continuity)
0x032B0014 20 Speed signal, front left (drive-off detection)
0x032B0015 21 outlet valve, front left Speed sensor, front left (Position)
0x032B0021 33 Speed singal, front right (electrical fault)
0x032B0022 34 Speed signal, front right (Continuity)
0x032B0024 36 Speed signal, front right (drive-off detection)
0x032B0025 37 Outlet valve, front right speed sensor, front right (position)
0x032B0031 49 Speed signal, rear left (electrical fault)
0x032B0032 50 Speed signal, rear left (continuity)
0x032B0034 52 Speed signal, rear left (drive-off detection)
0x032B0035 53 Outlet valve, rear axle speed sensor, rear left (position)
0x032B0041 65 Speed signal, rear right (electrical fault)
0x032B0042 66 Speed signal, rear right (continuity)
0x032B0044 68 Speed signal, rear right (drive-off detection)
0x032B0045 69 Outlet valve, rear axle speed sensor, rear right (position)
0x032B0051 81 Inlet valve, front left
0x032B0052 82 Inlet valve, front right
0x032B0053 83 Inlet valve, rear left
0x032B0054 84 Inlet valve, rear right
0x032B0055 85 Outlet valve, front left
0x032B0056 86 Outlet valve, front right
0x032B0057 87 Outlet valve, rear left
0x032B0058 88 Outlet valve, rear right
0x032B0061 97 ASC special valve
0x032B0071 11 ABS pump-motor fault
0x032B0073 11 ABS/ASC control unit
0x032B0076 11 Electromagnetic or mechanical influence of Wheel speed signal
0x032B0078 12 Battery voltage
0x032B0081 12 ABS/ASC main relay
0x032B0082 13 Power supply, solenoid valves
0x032B0083 13 Power input, solenoid valves
0x032B0091 14 CAN chip in ABS/ASC control unit
0x032B0092 14 CAN bus
0x032B0093 14 Engine intervention via CAN
0x032B0094 14 Engine speed via CAN
0x032B0095 14 Connection of DME/DDE to CAN bus
0x032B0096 15 Connection of EGS to CAN bus
0x032B0097 15 Variant coding, ABS/ASC control unit
0x032B0098 152 ASC button
0x032C0011 17 Speed signal, front left (electrical fault)
0x032C0012 18 Speed singal, front left (continuity)
0x032C0014 20 Speed signal, front left (drive-off detection)
0x032C0015 21 outlet valve, front left Speed sensor, front left (Position)
0x032C0021 33 Speed singal, front right (electrical fault)
0x032C0022 34 Speed signal, front right (Continuity)
0x032C0024 36 Speed signal, front right (drive-off detection)
0x032C0025 37 Outlet valve, front right speed sensor, front right (position)
0x032C0031 49 Speed signal, rear left (electrical fault)
0x032C0032 50 Speed signal, rear left (continuity)
0x032C0034 52 Speed signal, rear left (drive-off detection)
0x032C0035 53 Outlet valve, rear axle speed sensor, rear left (position)
0x032C0041 65 Speed signal, rear right (electrical fault)
0x032C0042 66 Speed signal, rear right (continuity)
0x032C0044 68 Speed signal, rear right (drive-off detection)
0x032C0045 69 Outlet valve, rear axle speed sensor, rear right (position)
0x032C0051 81 Inlet valve, front left
0x032C0052 82 Inlet valve, front right
0x032C0053 83 Inlet valve, rear axle
0x032C0055 85 Outlet valve, front left
0x032C0056 86 Outlet valve, front right
0x032C0057 87 Outlet valve, rear axle
0x032C0071 113 ABS pump-motor fault
0x032C0076 118 Electromagnetic or mechanical influence on Wheel-speed signals
0x032C0078 120 Battery voltage
0x032C0081 129 ABS/ASC main relay
0x032C0082 130 Power supply, solenoid valves
0x032C0083 131 Power input, solenoid valves
0x032C0085 133 Solenoid-valve coil
0X032D0011 17 FL wheel-speed signal
0X032D0012 18 FL wheel-speed signal
0X032D0014 20 FL wheel-speed signal
0X032D0015 21 FL wheel-speed sensor or FL outlet valve
0X032D0021 33 FR wheel-speed signal
0X032D0022 34 FR wheel-speed signal
0X032D0024 36 FR wheel-speed signal
0X032D0025 37 FR wheel-speed signal or FR outlet valve
0X032D0031 49 FL wheel-speed signal
0X032D0032 50 FL wheel-speed signal
0X032D0034 52 FL wheel-speed signal
0X032D0035 53 RL wheel-speed signal or rear axle outlet valve
0X032D0041 65 RR wheel-speed signal
0X032D0042 66 RR wheel-speed signal
0X032D0044 68 RR wheel-speed signal
0X032D0045 69 RR wheel-speed signal or rear axle outlet valve
0X032D0051 81 FL inlet valve
0X032D0052 82 FR inlet valve
0X032D0053 83 RL inlet valve
0X032D0054 84 RR inlet valve
0X032D0055 85 FL outlet valve
0X032D0056 86 FR outlet valve
0X032D0057 87 RL outlet valve
0X032D0058 88 RR outlet valv
0X032D0061 97 ASC intake valve
0X032D0062 98 Monitoring of throttle valve control motor disturbed
0X032D0063 99 Fault in choke valve potentiometer
0X032D0064 100 Electric fault in throttle valve actuator
0X032D0065 101 Mechanical fault in throttle valve actuator
0X032D0066 102 Mechanical fault in throttle valve actuator(min.or max.value exceeded)
0X032D0067 103 Break light switch
0X032D0068 104 Pump motor relay service life
0X032D0071 113 Pump motor
0X032D0073 115 ABS/ASC control unit
0X032D0076 118 Electromagnetic or mechanical influence of wheel speed signal
0X032D0078 120 Battery voltage
0X032D0081 129 ABS/ASC main relay
0X032D0082 130 Solenoid valves power supply
0X032D0083 131 Solenoid valves power input
0X032D0085 133 Solenoid valves voltage
0X032D0091 145 CAN: chip in ABS/ASC control unit
0X032D0092 146 CAN: bus faulty
0X032D0093 147 CAN: engine intervention
0X032D0094 148 CAN: engine speed
0X032D0095 149 CAN: connection failed with DME/DDE
0X032D0096 150 CAN: connection failed with EGS
0X032D0097 151 Incorrect coding
0X032D0098 152 ASC button
0x032E0011 11 Wheel-speed sensor, front left
0x032E0012 12 Wheel-speed sensor, front left
0x032E0014 14 Wheel-speed sensor, front left
0x032E0015 15 Wheel-speed sensor position, front left
0x032E0021 21 Wheel- speed sensor, front right
0x032E0022 22 Wheel-speed sensor, front right
0x032E0024 24 Wheel-speed sensor, front right
0x032E0025 25 Wheel-speed sensor position, front right
0x032E0031 31 Wheel-speed sensor, rear left
0x032E0032 32 Wheel-speed sensor, rear left
0x032E0034 34 Wheel-speed sensor, rear left
0x032E0035 35 Wheel-speed sensor position, rear left
0x032E0041 41 Wheel-speed sensor, rear right
0x032E0042 42 Wheel-speed sensor, rear right
0x032E0044 44 Wheel-speed sensor, rear right
0x032E0045 45 Wheel-speed-sensor position, rear right
0x032E0051 51 Intake valve, front left
0x032E0052 52 Intake valve, front right
0x032E0053 53 Intake valve, rear left
0x032E0054 54 Intake valve, rear right
0x032E0055 55 Exhaust valve, front left
0x032E0056 56 Exhaust valve, front right
0x032E0057 57 Exhaust valve, rear left
0x032E0058 58 Exhaust valve, rear right
0x032E0061 61 Distribution valve
0x032E0067 67 Brake-light switch
0x032E0071 71 Pump motor
0x032E0073 73 Internal fault
0x032E0076 76 Speed sensor, signal interference
0x032E0078 78 Vehicle power > 18 V
0x032E0081 81 Positive supply, solenoid valves
0x032E0082 82 Main relay,voltage fault
0x032E0083 83 Current consumption, solenoid valves
0x032E0085 85 Overvoltage, valve coil
0x032E0091 91 CAN fault in control unit
0x032E0092 92 CAN bus fault
0x032E0093 93 CAN data fault from DME/DDE
0x032E0094 94 CAN data fault from DME/DDE
0x032E0095 95 CAN connection to DME/DDE
0x032E0096 96 CAN connection to EGS
0x032E0097 97 Variant coding
0x032E0098 98 Button
0x032F0011 11 Wheel-speed sensor, front left
0x032F0012 12 Wheel-speed sensor, front left
0x032F0014 14 Wheel-speed sensor, front left
0x032F0021 21 Wheel- speed sensor, front right
0x032F0022 22 Wheel-speed sensor, front right
0x032F0024 24 Wheel-speed sensor, front right
0x032F0025 25 Wheel-speed sensor position, front right
0x032F0031 31 Wheel-speed sensor, rear left
0x032F0032 32 Wheel-speed sensor, rear left
0x032F0034 34 Wheel-speed sensor, rear left
0x032F0035 35 Wheel-speed sensor position, rear left
0x032F0041 41 Wheel-speed sensor, rear right
0x032F0042 42 Wheel-speed sensor, rear right
0x032F0044 44 Wheel-speed sensor, rear right
0x032F0045 45 Wheel-speed-sensor position, rear right
0x032F0051 51 Intake valve, front left
0x032F0052 52 Intake valve, front right
0x032F0053 53 Intake valve, rear left
0x032F0054 54 Intake valve, rear right
0x032F0055 55 Exhaust valve, front left
0x032F0056 56 Exhaust valve, front right
0x032F0057 57 Exhaust valve, rear left
0x032F0058 58 Exhaust valve, rear right
0x032F0061 61 Distribution valve
0x032F0067 67 Brake-light switch
0x032F0071 71 Pump motor
0x032F0073 73 Internal fault
0x032F0076 76 Speed sensor, signal interference
0x032F0078 78 Vehicle power > 18 V
0x032F0081 81 Positive supply, solenoid valves
0x032F0083 83 Current consumption, solenoid valves
0x032F0085 85 Overvoltage, valve coil
0x032F0091 91 CAN fault in control unit
0x032F0092 92 CAN bus fault
0x032F0093 93 CAN data fault from DME/DDE
0x032F0094 94 CAN data fault from DME/DDE
0x032F0095 95 CAN connection to DME/DDE
0x032F0096 96 CAN connection to EGS
0x032F0097 97 Variant coding
0x032F0098 98 Button
0x03300011 17 Speed signal, front left (electrical fault)
0x03300012 18 Speed signal, front left (continuity)
0x03300014 20 Speed signal, front left (drive-off detection)
0x03300015 21 outlet valve, front left Speed sensor, front left (Position)
0x03300021 33 Speed signal, front right (electrical fault)
0x03300022 34 Speed signal, front right (Continuity)
0x03300024 36 Speed signal, front right (drive-off detection)
0x03300025 37 Outlet valve, front right speed sensor, front right (position)
0x03300031 49 Speed signal, rear left (electrical fault)
0x03300032 50 Speed signal, rear left (continuity)
0x03300034 52 Speed signal, rear left (drive-off detection)
0x03300035 53 Outlet valve, rear axle speed sensor, rear left (position)
0x03300041 65 Speed signal, rear right (electrical fault)
0x03300042 66 Speed signal, rear right (continuity)
0x03300044 68 Speed signal, rear right (drive-off detection)
0x03300045 69 Outlet valve, rear axle speed sensor, rear right (position)
0x03300051 81 Inlet valve, front left
0x03300052 82 Inlet valve, front right
0x03300053 83 Inlet valve, rear axle
0x03300055 85 Outlet valve, front left
0x03300056 86 Outlet valve, front right
0x03300057 87 Outlet valve, rear axle
0x03300071 113 ABS pump-motor fault
0x03300076 118 Electromagnetic or mechanical influence on Wheel-speed signals
0x03300078 120 Battery voltage
0x03300081 129 ABS/ASC main relay
0x03300082 130 Power supply, solenoid valves
0x03300083 131 Power input, solenoid valves
0x03300085 133 Solenoid-valve coil
0x03310002 XX CAN engine-power control
0x03310004 04 Wheel-speed sensor, rear left, transmits implausible signals
0x03310005 05 Wheel-speed sensor, rear right, transmits implausible signals
0x03310006 06 Wheel-speed sensor, front right, transmits implausible signals
0x03310007 07 Wheel-speed sensor, front left, transmits implausible signals
0x0331000E 0E Valve-relay fault
0x0331000F 0F Return-pump fault
0x03310015 15 Fault int DSC control unit
0x03310017 17 Coding error
0x03310018 18 Pulse-gear fault
0x0331001E 1E Wheel-speed sensor, rear left, transmits no signals
0x0331001F 1F Wheel-speed sensor, rear right, transmits no signals
0x03310020 20 Wheel-speed sensor, front right, transmits no signals
0x03310021 21 Wheel-speed sensor, front left, transmits no signals
0x03310022 22 Changerover valve, front axle
0x0331002F 2F Outlet valve, rear left
0x03310030 30 outlet valve, rear right
0x03310031 31 Outlet valve, front right
0x03310032 32 Outler valve, front left
0x03310033 33 Inlet valve, rear left
0x03310034 34 Inlet valve, rear right
0x03310035 35 Inlet valve, front right
0x03310036 36 Inlet valve, front left
0x03310037 37 High-pressure switching valve, front axle
0x03310038 38 DSC cannot transmit/receive on CAN
0x0331003A 3A No message from EGS control unit
0x0331003B 3B No message (DMER1) from DME/DDE control unit
0x0331003F 3F Speed processing in DSC control unit faulty
0x03310040 40 Continuous control
0x03310041 XX Voltage fault, active speed sensors
0x03310042 XX Voltage fault, active speed sensors
0x03310044 44 DSC passive switching
0x03310045 45 No message (DMER2) from DME/DDE control unit
0x03310051 51 Pressure sensor, line
0x03310052 52 Rotation-rate sensor, line
0x03310053 53 Transversal-acceleration sensor, line
0x03310054 54 Rotation-rate sensor, plausibility
0x03310056 56 Changerover valve, rear axle
0x03310057 57 High-pressure switching valve, rear axle
0x03310058 58 Precharging pump
0x03310059 59 Undervoltage
0x0331005A 5A Brief power interruption
0x0331005C 5C Pressure-sensor test
0x0331005E 5E Rotation-reat sensor, self-test
0x0331005F XX Scatter
0x03310060 XX Actuators
0x03310061 61 Steering-angle sensor,identification
0x03310062 62 Swerve detection
0x03310063 63 Continuous control
0x03310064 XX Transversal-acceleration sensor
0x03310067 67 Steering-angle sensor not transmitting a complete steering angle
0x03310068 68 Steering-angle sensor,internal"
0x03310069 69 Brake-light switch, plausibility
0x0331006A 6A Transversal-acceleration sensor
0x0331006B 6B Rotation rate sensor
0x0331006C 6C Brake-fluid switch
0x0331006D 6D End-of belt test not carried out
0x0331006E 6E Overvoltage
0x0331006F 6F No message from DME/DDE
0x03310072 72 Pressure sensor, zero deviation
0x03310073 73 Pressure sensor, line
0x03310074 74 Brake-light switch (DME/DDE)
0x03310075 75 Brake-light switch, line
0x03310076 76 DDE/DME does not fulfil torque request
0x03310077 77 HDC speed control
0x03310078 78 Rotation-rate sensor, suspicion of incorrect installation position
0x03310079 79 Rotation-rate sensor, incorrect installation position
0x0331007A 7A No message from ACC control unit"
0x0331007B 7B Deceleration request from ACC implausible"
0x0331007C 7C ACC has switched off"
0x0331007D 7D Fault in ACC control unit"
0x0331007E 7E ACC fault,brake-light activation"
0x03310080 80 Brakes were overheated
0x0331008A 8A No message from ride-level-control unit
0x0331008B XX TXU OFF-road reduction gear, CAN message error
0x03320003 XX CAN engine-power control
0x03320004 04 Wheel speed, rear left (Plausility)
0x03320005 05 Wheel speed, rear right (Plausility)
0x03320006 06 Wheel speed, front right (Plausility)
0x03320007 07 Wheel speed, front left (Plausility)
0x0332000E 14 ABS valve-relay fault
0x0332000F 15 Return-pump fault
0x03320015 21 ABS/ASC control-unit fault
0x03320017 23 Variant coding
0x03320018 24 Pulse gears fault
0x03320019 XX Stop-light switch,open circuit
0x0332001E 30 Wheel-speed signal, rear left (wire)
0x0332001F 31 Wheel-speed signal, rear right (wire)
0x03320020 32 Wheel-speed signal, front right (wire)
0x03320021 33 Wheel-speed signal, front left (wire)
0x03320022 34 Changeover valve, front axle
0x03320029 41 Steering-angle sensor (Plausibility)
0x0332002F 47 Fault, outlet valve, rear left
0x03320030 48 Fault, outlet valve, rear right
0x03320031 49 fault, outlet valve, front right
0x03320032 50 Fault, outlet valve, front left
0x03320033 51 Fault, inlet valve, rear left
0x03320034 52 Fault, inlet valve, rear right
0x03320035 53 Fault, inlet valve, front right
0x03320036 54 Fault, inlet valve, front left
0x03320037 55 High-pressure changeover valve, front axle
0x03320038 56 CAN fault (short circuit)
0x0332003A 58 CAN fault (Open circuit to AGS)
0x0332003B 59 CAN fault (Open circuit to DME1)
0x0332003F 63 ABS/ASC control unit fault (microprecessor)
0x03320040 64 Long-term scatter
0x03320042 XX Voltage fault,active speed sensors
0x03320044 XX DSC passive switching
0x03320045 69 CAN fault (interrupt to DME2)
0x03320047 71 ABS motor-relay service life
0x03320051 81 Pressure sensor (wire/offset)
0x03320052 82 Rotation-rate sensor (wire)
0x03320053 83 Transversal-accel. sensor (plausibility)
0x03320054 84 Rotation-rate sensor (plausibility)
0x03320056 86 Changeover valve, rear axle
0x03320057 87 High-pressure changeover valve, rear axle
0x03320058 88 Precharging pump
0x03320059 89 Undervoltage
0x0332005A 90 Temporary system failure
0x0332005B 91 CAN fault (open circuit to LWS)
0x0332005C 92 Pressure sensor (Precharging pump/plausibility)
0x0332005E 94 Rotation-rate sensor (test)
0x0332005F 95 Interference
0x03320060 96 Actuator test
0x03320061 97 Steering-angle sensor (adjustment)
0x03320062 98 Skid detection
0x03320063 99 Permanent brake intervention
0x03320064 XX Lateral acceleration sensor
0x03320067 103 Steering-angle sensor (revolution indetification)
0x03320068 104 Steering-angle sensor (control module)
0x03320069 105 Brake-light switch (plausibility)
0x0332006A 106 Transversal-acceleration sensor (plausibility)
0x0332006B 107 Rotation-rate sensor (gradient)
0x0332006C 108 Brake fluid
0x0332006D 109 End-of-belt test (Commissioning of a new control unit)
0x0332006E 110 Voltage supply too high
0x0332006F 111 ASC acknowledgment
0x03320072 114 Pressure-sensor offset
0x03320073 115 Pressure-sensor interference
0x03320074 116 Brake-light switch
0x03320075 117 Brake-light switch (WIRE)
0x03320076 118 DME staus fault
0x03320077 119 HDC speed control
0x03320078 120 Suspicion incorrect installation of yaw-rate sensor
0x03320079 121 Incorrect installation, yaw-rate sensor
0x0332007A 122 No message from ACC control module
0x0332007B 123 Deceleration request from ACC implausible
0x0332007C 124 ACC has swiched off
0x0332007D 125 Fault in ACC control module
0x0332007E 126 ACC fault,stop-light activation
0x03320080 128 Overheating of service brake
0x0332008A 138 No message from ride-level-control control module
Предположу гипотезу про датчик поворота руля
Доброго времени суток, форумчане!
Схожая проблема возникла. Авто: Е39 530D. Не работает DSC, горит "гирлянда" и в мозгах 3 ошибки:
78[120] Yaw rate sensor dubious incorrect position - (Из всего что накопал в инете - это датчик угловых ускорений. Подскажите, где он находится и как продиагностировать его работу?)
72[114] Pressure Sensor(Offset) - Про этот выяснил, датчик, определяющий усилие торможения, через INPA попробую выяснить какие показания выдает и сигналы мультиметром на фишках, которые подходят к блоку ABS. В инете пишут что иногда помогает передергивание фишки.
69[105] Brake light switch plausibility - как я понял, самое малое из бед. Ошибка по стоп сигналам. Но они при торможении работают исправно. Возможно, решение ошибки по датчику исилия торможения пофиксит и эту.
Боду очень благодарен за любую информацию, особенно по Yaw rate sensor.
