[ E38 ] Печка не очень горячим дует
  • Автор теми Автор теми dzeb
dzeb
Ребят у кого какие мысли....М62В44 после замены антифриза печка не жарит как раньше. Заменял и прокачивал жидкость по мурзилке.
Климат работает исправно 22 градуса держит хорошо, но ставлю на 32 и температура особо не меняется, дует хорошо теплый воздух, но не горячий как раньше. Дополнительная помпочка работает.
От сткорости и оборотов не зависит.
Заметил что довольно сильно надувает патрубки радиатора.
Куда копать? Воздух?
конечно воздух...
Куплю услугу механика\шамана для изгнания воздушной пробки! Ибо самостоятельно не одолею окаянную.
Кто поможет?
Вебасто есть? Ее тоже нужно развоздушить.
Вебасты нету. Есть кнопка REST.
Заехал мордой на возвышение, газовал.....ефекта ноль! 3 шланжика что идут в салон на печку адски горячие, а воздух дует теплый. И нажав кнопку REST дует не горячий, как раньше, а теплый воздух.
Шо робыть? Кто поможет?
Чудес не буває.Якщо всі ТРИ шланга що йдуть в і із салону по адському горячі,то радіатор "пічки" або забитий або завоздушений.
Вряд ли забитый, старый тосол был очень чистым. А вот воздух вполне может быть. Вопрос как его оттуда выгнать? Газовал, откручивал сртавной винт, подымал морду.....все до дупи((
Вынос мозга... Только что проверил, доп. помпа не жужит, добрался до ее разъема, померял напрядение, есть 12 Вольт. Одел разъем, жужит и подул теплый воздух в режиме РЕСТ. Пока собрал всесь пластик мотора все работало. Завел машину и выехал из гаража, помпочка перестала работать..... что управлет этой скотиной? Может какие датчики температуры засорились? И почему при наборе оборотов печка не начинает дуть горячим?
Доп помпа "померла" вернее у её елекромоторчика стерлись щетки - она именно так и помирает
Попробуй стукни по ней чем-то тяжелым - на какое-то время заработает - выкл/вкл зажигание - не работает!
Помпой управляет блок управления климатом - она начинает крутиться если на климате выставлена температура выше 16градусов
Разбирай - меняй щетки и будет счастье(верее тепло:)))!
Подобная проблема ,где находится ета доп помпа?
+1! как к ней добраться?
