Osan
- Feb 1, 2012
- 53
Е60 m54b22. После замены стартера (не разбирая впускной) завелась с отчётливой тряской. За насос не знаю может уже не работал а то что било в топливной рейке завело. На следующий день не завелась. Бензонасос не работает. Питание к насосу кратковременно есть при повороте ключа потом нету потом при зажигании появляется 10-11вольт. Но насос так и не работает. На прямую от аккума насос работает! Фишки почистил через них на прямую от аккума тоже крутит. Реле отчётливо щелкает. При штатном сборе насос ни в какую не хочет работать.
