У меня тоже запищали. Подскажите как это лечить.
это правильная мысль...только облом карту снимать...А точно уплотнители пищат? Часто пищат колесики пластиковые, через которые троса идут да ползуны стеклоподъемника. Отмыть, смазать нормальной смазкой и будет счастье.
НЕ ОДНОЗНАЧНО!!!Проходили... однозначно пищат колесики
у меня так было с водительским стеклом + смазал силиконом стеклоПЫЛЕСОС ПОМОГ. ТАМ ВОРСИНКИ ПЫЛЬЮ ЗАБИВАЮТСЯ И ПИЩАТ. ПЫЛИСОСИТЬ НАДО ПО ВСЕМУ ПИРИМЕТРУ ОКНА.
НЕ ОДНОЗНАЧНО!!!
А у меня водительское пищит.и только летом))тоже интересно в чём проблема.
Так, что же, топикстартер, резинки пищат или уже нет?
Смотри самый нижний ролик, скрипит он. Смазывал силиконовой смазкой из балончика, предварительно приоткрутив его ключем на 10"....Да пока не был овремени дверь разобрать, дома проблем навалилось, да и проблема не первоочередная. На Как на мойке помылся пищать меньше стало, думаю как похолодает пройдет, если нет то займусь, спс всем за советы, прислушивался думаю и правда ролик в двери, писк больше от туда.
