Плавают обороты...Е32 М30В35
  • Автор теми Автор теми Valentin1108
Valentin1108
В последние дни пропадают обороты ХХ, чтоб не глохнуть чуть отрегулировал тросиком газа, но потом на ХХ обороты то 300 то 1200 (плавают) и заметил, как заведусь из трубы дымок, прогазую- дымок исчезает. Свечи поменял- не помогло. Не скажу что в последнее время заправлялся на качественной заправке, а также 2 раза кончался бензин. (Е32 М30В35). Подскажите пожалуйста где искать:(
Лбо датчик положения дроселя глючит, либо дохнет клапан ХХ. После подтяжки тросика датчик дросселя выставь. Клапан ХХ отключи и попробуй.
А может просто подсос воздуха.
Расходомер, дорожки стерлись
На работающем двигателе отсоединяю провода с датчика дроселя, а реакции никакой. Может в нем вся причина?
А реакции не будет. Дроссель приоткрыт, а в таком положении датчик дросслеля находится в разомкнутом положении. Мозг думает, что двигатель под нагрузкой.
При покупке авто обороты ХХ были не стабильные, старый хозяин говорил что датчик коленвала стоит от В30 а нада от В35. Может это как то связано?
датчик не причем, нужен комплекс работ по проверке системы питания и двс
у меня такое было из-за некорректной смеси.
Для начала нужно датчик дросселя в положение ХХ вернуть.
