Плавают холостые на прогреве
  • Автор теми Автор теми Shaniil
Shaniil
Харьков
Помогите разобраться мотор m30b30 на холодную при прогреве обороты плавают между 600 - 1000, только слегка прогрееться потом выравнивеються 650 - 700 и всё норм. Уже заменил почти всё: Клапан xx , ДПДЗ , расходомер, термо датчик, лямду, свечи , чистил бак, форсунки. Результатов нет. В чём проблема?
в чем проблема не знаю; но когда будешь готов искать, кто спасет, подскажу ... :):)
Я готов поискать
подсос воздуха можно еще поискать
DelyukinD Дима так подскажите,многим интересно.
Саша Нечаев, BOSCH Сервис, ул.Ивана Камышева. тел. 738 3112, 738 4160
Можно сказать, что я рекомендовал. Саша знает меня по Е30, Е36. Неоднократно здорово помогал. Только лучшие мои рекомендации.
Костя, добавь, пожалуйста, в свою табличку- инжектор.
Успехов в решении беды! :)
если решишь проблему отпишись пожалуста ,интересно в чем проблема была.
ищите датчик температуры, но только оригинал!!!!!!
подсос воздуха, попробуй поменять прокладку впускного коллектора, была такая проблема
У меня точно такая проблема ,после замены мотора.
заменено всё-свечи-провода-распределитель-воздухомер.
Если устраните напишите в личку-если я найду первым обещяю вам сообщить так же.
У меня точно такая проблема ,после замены на новый собранный мотор.
Заменено всё -свечи-провода-распределитель-воздухомер.
та же беда, падают обороты на прогреве или когда очень холодно могут на перекрёстке после езды падать мотор м52ту, отпишите решение пожалуйста.
