Плохо ловит радио е34
  • Автор теми Автор теми Jekson777
Jekson777
Васильков
Поменял вопрос в теме!
E34 1994г
Ребята, немогу нормально слушать радио,иногда вообще магнитола не может найти автоматом ни одну станцию, в основном только гала радио ловит(автоматом),и то не четко.. Куда смотреть, и как лучше проверить...?
Если притоплен значит сработал пиропатрон в приводе замка.Только замена.
:shok:ничё се до чего немцы додумались в те года..
Теперь вопрос про радио
Радио всегда плохо ловило?? Или после установки магнитолы перестало???
Антенна родная (на стекле) или доустановленная??
Питание на родную антену подай и будет счастье. Помоему белый провод в общем жгуте что к магнитоле идет, там не сложно найти, 4 динамика, плюс, минус, димер, и антена.
а хз когда это стало,вроде бы всегда так..раньше радио и не слушал..
антена родная..
только что пошёл перепроверил-к блоку усилителя или чего там..сзади на стойке приходит+на белом проводе,когда откручиваю антенну,сигнал вообще пропадает,когда вытаскиваю + на усилителе,звук становится более басистым,тоесть шипит не звонко,а глухо..
проверил и магнитолу,вставляю кусок проволоки в гнездо,радио работает,если проволоку направлять то играет вообще безупречно...:biggrin:
короче поставил вот такую хрень,FM-017 стало немного лучше,но всё равно помехи есть.. осталась мысль попробовать поменять блок усилителя на задней стойке..?
Проверь сам экранированый провод что от усилителя к майфуну идет, мож где перебит...
грешу на усилитель...отключаю питание разницы нет,отключаю на соединении с стеклом тоже разницы нет,есть только когда откручиваю экранированый провод..пропадает совсем...
