Всем доброго времени суток. Не могу разобраться в чем проблема.
Рестайл с n52b25 двигателем 2,5. Диагностика выдает следующие цифры
Равномерность хода в пределах 0,1-0,3 по всем цилиндрам.
Что смущает это время впрыска 2,4-2,5. Насколько знаю для этого двигателя в принципе это норма. Но если норма то почему суммарная коррекция смеси 0,87мг за такт по лямбдам а множитель так вообще ушел в минус(-8 еще норма). Выходит ей на малых и ХХ оборотах смесь бедная и она обогащает а на больших нагрузках(множитель) что-то передумала и решила что надо все же обеднять.
Сначала думал что смесь бедновата на холостых через ДМРВ но он выдает 11-12кг на прогретую(что как говорят бмвисты норм для этого двигателя). Но еще нашел такую штуку сегодня что при активации DISA она вообще не подает никаких признаков, хоть кожух её вижу и её аж 2 стоит в этом двигателе(ошибок никаких по ней не бьет, да и вообще нету ошибок никаких по двигателю). Но даже если её до меня выковыряли то не никак не могу увидеть связь между ей и обедненной смесью на холостых. Ведь она как бы только за мощь двигателя(мини наддув так сказать) отвечает.
На последнем скрине еще какие-то фактические значения непонятные по вальватронику вроде. Заданное 176 а фактическое 26, может кто-то знает что оно значит?
Итого я понимаю стоит копать в сторону подсоса или все же дмрв занижает потому приходится обогащать смесь на холостых?
Буду благодарен за любой совет или же коммент диагностики.
