Подогрев сиденей E34
Lesder
Енакиево
предыдущий хозяин поменял полностью салон. И салон менял не сам, а кто-то ему. Вообщем такая ситуация, предыдущие сиденья были без подогрева. Эти с подогревом. Но естественно когда их устанавливали, не кто не удосужился из под пола, вытащить жгут проводов с разьемом для подогрева сиденья, штацкой проводки. Вообщем под водительским сиденьем от тупо отрезал разьем и переделал под прикуриватель. Хорошо, что не тронул пассажирское. Я все подключил под проводку, пассажирское обогревается, а водительское - только спинка, и вот, как правильно не в курсе, подкинул по цветам, но на водительском всего три провода, хотя одходит около 8 в проводке. а пассажир. пять проводов с сиденья. может так оно и нужно, кто знает куда какой вставить в разьем штатский?
Вот тебе схема для наглядности. По цветам.
1 — Подогрев - пассажирское сиденье
2 — Разъем подогрева сиденья - сторона пассажира
3 — Выключатель подогрева сиденья - сторона пассажира
4 — Штекер провода подогрева сиденья (сторона водителя) к штекеру для подключения специального оборудования (58К)
5 — Штекер провода подогрева сиденья (сторона водителя) к стороне пассажира
6 — Штекер провода подогрева сиденья (сторона водителя) к штекеру для подключения специального оборудования (15Е и 30SA4)
7 — Реле подогрева сидений
8 — Выключатель подогрева сидений - сторона водителя
9 — Подогрев - сиденье водителя
10 — Разъем подогрева сиденья - сторона водителя
хмм, спасибо, попробую эту схему, хотя пассажир аж пять проводов от сидухи... ну надеюсь получится)))
Не забываем что в штатном разъеме ещё присутствует проводка под электропривод и управление зеркалами памятью, подсветка кнопок. Если подключил и греет только спина то скорее всего крякнул сам подогрев жопы (ремонтируеться, я ремонтировал).
По сути со штатного разъема седло берёт на себя только питание, остальная проводка кнопок вся на нем. Питание подогрева и электропривода разное, одно постоянное, другое от замка зажигания. Залезь туда контролькой, там все довольно просто. Самый толстый коричневый - "+" постоянный для электропривода.
для работы сидения надо чтоб было подключено 4 провода (+,-,зажигание,подсветка) подогрев спинки и задницы НЕ подключены раздельно!у вас перегорело что-то в мате!при подключении 3х проводов будут работать даже электромоторы! все остальные провода идут на память и.т.д. (речь об сидениях дорестайл)
Совершенно в дырочку, присоединяюсь.
Интересно\, какая память в сиденьях, если там даже двигателей управления нет, она регулируются механически, вот фото - View attachment 12406View attachment 12407
А вы думаете что сидения есть только с механической регулировкой?
Не хочу Вас огорчать, но есть и с электрической и с памятью.
А по поводу подогрева: для этого есть ЕТМ, где есть все электрические схемы автомобиля, в частности и подогрев сидений.
Из неё видно, что для сидений с механической регулировкой и подогревом, нужны три провода: -, зажигание, подсветка.
P.S. Это только у меня не открываются вложения?
Всем спасибо, Я разобрался... действительно подключил правильно, просто не работает подогрев конкретно "жопы". Если сталкивались с таким, есть ремкомплект, или с чего брали провод-подогрев. Может с чехлов с подогревом и встроить в сиденеь?
А на счет памяти вы не огорчили, но просто речь шла о механических сидухах, вот и возник вопрос о памяти, конкретно в них. А по таким схемам, Я не спец. те выше по цветам, намного нагляднее, за них конкретно СПАСИБО, да в всем, кто не остался равнодушным!!!! )))))
Вложения просматриваю все, у кого как?
а ну скажите...допустим у меня е34 1992года, салон тоже поменян на "с подогревом", во всех бумеве есть разъем на сидухи и где его искать?
...забыл:mail1: кнопки на сидухах горят, подогрев не работает..делаем вывод, что разъем таки подключен...а там в сидухе еще релюшки какие-то должны быть?
Горят при включении габаритов?
Для начала проверить предохранитель №16 - 30А (под капотом).
Больше не каких реле быть не должно.
С Новым Годом.
У меня та-же история.
В машине изначально были сидения без подогрева, а поставили с подогревом. Впридачу проводка совсем не подведена, разве что где-то под коврами.
Про 3 провода я понял, а откуда запитывать плюсовой провод ?
Попытка номер два.
Понял, получается реле подогрева ещё должно быть. Оно случайно прям в сидениях не стоит ?
Вроде были же "умные" кнопки подогрева и "не умные", и там по разному подключение.
Не ленитесь, кидать левую проводку на сидухи, это чесно говоря липуха, есль тока в крайних случаюх. Снимите сидень( нужно то всего два болта открутить с задней части, по одному на салазке), отщелкните пластиковые порожки со стороны салона, что держат резинку дверную и коврик. поднимите полик задний(полик поделен на две части, переднюю и заднюю), там должен быть небольшой жгут, на котором еще одета прочная черноя гофра. Вот это и есть провдка подогрева сидений. Проводка идет стандарт на все комплектации - тоесть полная. ведь даже в боковых стойках есть разьемы для подушек безопастности, а у кого они стоят в местах крепления ремней?, вот именно.. Так что проводки на всех авто, данного кузова, однинаковы. (правда не могу сказать за 89 год и сташе, нужно проверять).
Ну не на всех проводка одинакова (полная) есть 2 версии проводки, HI и LOW. Если первая то все есть. Память - имелось введу что что есть сидения с памятью, а ей как и прочему нужно от чего то запитываться. Только вот на 34-й никогда не ставили боковые подушки безопасности......
А чтоб починить обогрев в самом сидении достаточно снять оббивку и найти прогар нити обогрева, в большинстве случаев её видно неворужоным глазом, и просто спаять её и за изолировать.
о, по ремонту большое спасибо, но вот есль нить делаешь короче, сопротивление соответсвенно уменьшается и начинает сильнее греть оставшаяся нить. от этого не начнет гореть намного чаще? кто сталкивался с таким?
а на счет подушек и Я говорю что не замечал не на одном Е34 кузове! но вот только проводка в стойки у меня лично проложена.. и при чем в штатском жгуте!!!
У меня проводка как раз LOW.. Буду разбираться.
По длине проводки - думаю укорачивание на 1см для спайки, никакой роли не сыграет.
всем сэнкс, за ответы и разсуждения в данной теме))
Вдохновленный этой темой решил подключить подогрев и на свои сиденья, ездил без подогрева 3 года, снял сиденья(94 года), вытащил из под ковра белые разьемы под 5 проводов(машина конец 93 год), подключил, но нет в коробке предохранителей,предохранителя №16, соответственно ничего не работает, грешу на разьем под реле в коробке предохранитилей, в коробке под сиденьем тоже все вроде включено, кроме предохранителя под телефон(телефон установлен(не родной), но нет трубы)Машина 520 Touring, 11.93 год.Подскажите где еще смотреть.
Такая же ситуация. Нет предохранителя № 16. Подскажите, как его подключить?(
