Подскажите Не заводится E34 M50b25
  • Автор теми Автор теми DarkSoulSide
DarkSoulSide
Сумы
Прошу извинить если такая тема есть не нашел...
по теме...машина пол дня отъездила нормально потом простояла пару часов и перестала заводится...стартер не крутит...бензонасос качает(бензин есть=)... на панели горит Check Control ошибки про ОЖ и омывайку исчезли...может кто подсказать что это может быть? Заранее спасибо!
у меня check control писало когда аккум посадил музыкой...может у Вас масса плохая,надо смотреть что с контактами на стартере...
можно спросить, как это у вас на е34 насос качает если стартер не крутится???? пока сигнала с датчика коленвала не будет (а он может появиться только если мотор крутится) - насос не включится.
При включении зажигания бензонасос одноразово отрабатывает цикл подкачки топлива.
