Подскажите пж, где сделать диагностику и ремонт ходовой, холостой ход.
  • Автор теми Автор теми See
See
Камрады, прошу оказать помощь, подсказать сто или профильного спеца, который про диагностирует и если понадобится отремонтирует машинку. На машине полгода, знакомых сервис-менов еще не нашел.
Проблема в следующем: со стороны водителя слышно какой то стук. В основном его слышно при проезде рельсов и мостов в которых стыки залатаны горбами, на мелких ямах стука нет. "Осмотр" амортизатора и всего что видно при вывернутом колесе ничего не дал.
Вопрос номер 2.
У меня "как мне кажется" низкий уровень холостых оборотов, стрелка тахометра чуть выше второй отметки на тахометре, и мне думается, что по этой причине у меня передается вибрация на кузов когда коробка в режиме P, и чуть более сильная в режиме D. Если поднять обороты ближе к 1. вибрация уходит. 2 на что грешу это подушки двигателя.
P.S не смог правильно создать запрос, что бы найти тему сто и ходовая, так что сильно не кидайте камнями.
520I., m54., tour.
Причина от верхнего опорного подшипника,до шаровых опор.Может и рулевой наконечник.Визуальный осмотр может ни чего и не дать,все нужно проверять.По 2му вопросу,если холостые обороты в норме,то может и подушка.Будут вопросы звони.066-28-89-719
Спс, но Ромны далековато-то от Киева.
