Подскажите, пожалуйста, по вискомуфте м50
  • Автор теми Автор теми Wambala
Wambala
Добрый день,
для свапа м50б25 заказал новую крыльчатку и вискомуфту. Приехали, но на крыльчатке крепление к вискомуфте на 3 болта, а на вискомуфте под 4 болта и по диаметру разные - вискомуфта меньше отверстия в крыльчатке. По номерам вроже всё верно заказал, но одно из них явно не то... Какие должны быть крыльчатка с вискомуфтой на м50 - на 3 или на 4 болта?
На фото в нэте видел и такой и такой вариант....
3 болта - м30
4 болта - м50
Себе поставил на 3 болта, говорят муфта ходит дольше, и лопасти по производительности по-больше.
Обычно для Европы - 4 винта, для жарких стран - 3 винта и крыльчатка там чуть больше на 10 мм в диаметре, чем на 4 винта. Это для М50-М52 моторов.
Вот я себе и заказал и то и то для жарких стран, крыльчатка на 10 мм больше - 42 см если не ошибаюсь, и вискомуфта на 88 градуса, но видимо вискомуфту не ту выслали так как она меньше в диаметре и на 4 болта...
разобрался - муфта должна быть для ЮАР, чего сразу не додумался, не понятно))
Большое спасибо!!!
