Подскажите пожалуйста по вылету.
  • Автор теми Автор теми ippollo
ippollo
Вопрос вот какой. По заводу, у искомых дисков должен быть вылет для передних ЕТ10, для задних ЕТ19.
Но такие диски я вряд ли найду, есть вариант таких дисков с вылетом для передних ЕТ20, для задних ЕТ22.
Можно ли компенсировать это проставками, если можно, какой ширины проставки мне нужны?
Спасибо.
А какой вылет должен быть для авто?у меня например на е34 стояли диски с вылетом et12,а должны ет 20..
Нужно мерять, может и станут нормально, а может упрутся в суппорт или стойку, ещё зависит от ширины диска, если диск с ет20 уже чем диск с ет10, то скорее всего станет нормально и наоборот. Проставки нужны буду 5-10 мм.
Для кожної машини є межі.Від і до.От наприклад знаю по своїй Е38, "ет" може бути від 15 до 25.
В Вашому випадку (для ідеала) можна підігнати проставками.Перід якщо позволить то в 10мм а зад в 3мм.Тільки проставки в 10 мм не у всіх випадках получається поставити.Є варіанти де можна поставити або 5,або 13 і більше,а інакше посадочне місце не буде працювати,а звідси і вібрація.
С переди нужны проставки 10мм,с зади 5 мм или можно и без них поставить.
Спасибо!
ET указан в мм. Соответственно спереди 10 мм, а сзади 3 мм.
