Подскажите по работе АКПП на Е-39
  • Автор теми Автор теми X-Men
X-Men
Харьков
Е-39 520 рестайл М 54б22.Иногда при движении по прямой или на не большой подъём при скорости + - 70 км/час,обороты двигателя плавно меняются в диапазоне 1400-1600 об/мин,при этом педаль газа не трогаю,(еле нажата),также иногда бывает не большой рывок и обороты повышаются.В остальном коробка работает идеально.Что может быть?Гидротрансформатор?
да,муфта
Цена ремонта/замены?
Может ли помочь замена масла в коробке?На холодную всё ОК.
уже не поможет
а может уровень масла низкий
уровень масла в норме.
Для начала попробуйте почитать двигатель и коробку , проверить уровень масла в АКПП .
По симптомам похоже на уровень , но проблемой , при таких оборотах и скорости , может быть , что не вытягивает мотор . ( М54В22 )
Во-вторых , нужно убедиться , что в коробке не стоит китайский фильтр .
Так же это относится к фильтрам Febi / SCT / Mann и некоторые другие без опознавательных знаков .
Уровень в норме,посмотрю фильтр,спасибо!!!
У кого ещё 520 на акпп?Как работает коробка у вас?
Как правильно менять масло в коробке?Говорят всё не сольётся,только литра 4.После доливки 1.6 литра масла в мою коробку,работать она стала намного лучше!!!Думаю о замене масла,подскажите!
Вобщем слить всё масло без разбора коробки не реально?
Есть фирмы которые производят полную замену масла в акпп, а делают они єто следующим способом: отсоединяют шланги акпп которые идут к радиатору охлаждения масла коробки и к этим шлангам подключаются специальной приблудой, которая подает новое масло в коробку а через шланг обратки вытекает старое масло. Ну и за счет циркуляции масла они производят не частичную а полную замену. Но мой совет в любом случае нужно менять фильтр и желательно брать у официалов.
Я понимаю что ознакомиться с устройтвом вреалиях не доводилось но схему работы АКПП и траэкторию прохождения масла на картинке можно изучить дабы не писать подобного,тем самым вводя в заблуждение читателей!???
Полную смену можно провести только при полном разборе АКПП!
Или какминимум множественной заменой подряд с сопутствующей активацие АКПП во всех режимах.
Если завел в заблуждение тогда прошу прощения :blush: Просто руководствовался информацией прочитанной с сайта фирмы которая предоставляет такие услуги
Очень выгодное руководство для СТО и клиентов , которые мало понимают в автомобилях .
Я не то что б вообще не разбираюсь в авто, но вот то что было написано на сайте мне показалось вполне реальным чисто с логических мышлений. Мне известен вот какой способ циркуляции масла внутри АКПП : масло приёмник в поддоне акпп> фильтр> гидронасос> корпус управляющих клапанов> рабочие поршни фрикционов> гидротрансформатор> теплообменник и далее обратно в поддон. Так вот я и подумал что если в системе есть замкнутый круг циркуляции масла то вполне реально заменить масло целиком методом которым я описал выше.
Вот нашел демонстративный ролик как это всё происходит. Не сочтите за рекламу, просто первое что нашлось в ютубе (если что нарушил удалю)
[video=youtube;F8cr45kkIY4]http://www.youtube.com/watch?v=F8cr45kkIY4[/video]
Без лоха и жизнь плоха ..... )))
А как же заливать масло в АКПП если нет щупа , аппарат сможет сам распознать уровень ?
Пару раз сделают замену на BMW , сломают защелки на патрубках или теплообменнике , и на этом
все закончится .
Масса причин не использовать это "чудо устройство" ... )
ЗЫ
Почему бы не поинтересоваться , как эта процедура происходит у официалов ?
Я никого не агитирую проводить данную процедуру, просто сам когда то думал сделать так, но после того что Вы написали я засомневался, вот и хочется разобраться во всём
ну мне кажется что количество подаваемого масла под давлением внутрь коробки сопоставимо количеству выливаемого из коробки, ну а уровень в любом случае можно проверить после замены масла даже в коробке без щупа
все закончится
ну а за это я думаю что можно выставить счёт тому кто сломал определённый узел
ну мне кажется что вы ответили на этот вопрос
количество заливаемого масла сопоставимо количеству выливаемого
При замене масла слилось 2.5 литра , положено 6 , т.к течет из всех щелей , как быть ? )))
Счет можно выставить , а запчасти нет в наличии , в лучшем случае через три недели под заказ ........
Я не отвечал на этот вопрос , я просто знаю как это происходит , и такими чудо-аппаратами официалы не пользуются .
Если не совсем понятно как устроена АКПП , то пример можно привести на двигателе .
Через контур ( патрубки / радиатор ) охлаждения масла в моторе , можно произвести полную замену ? )
Ну мне кажется что в таком случае коробка и до сто не доедет, а на видео которое я выложил (3мин15сек) чётко видно что в бочку слилось никак не 2,5 литра. Понятное дело что если система не герметична то хоть частичная хоть полная замена масла ей не поможет
ну разборок у нас много, можно на три недели попользоваться и бу запчастью до прихода новой, соответственно за счёт мастера который сломал
может не правильно выразился, я имел ввиду что официалы аж никак не будут проводить полную замену масла при помощи данного устройства
подскажите есть ли у меня радиатор охлаждения моторного масла и где он расположен? м52б20
все закончится .
Причина использовать этот "чудо-аппарат" только одна: в Украине плохо продаются мозги, и очень хорошо продаются понты (особенно в нашем родном колхозе).
Аппарат нужен для "прокачивания клиентского бабла". И самое главное - на это есть спрос!
Я уже сам не раз подумывал о покупке такого добра, да вот только "рука не поднимается" прокачивать по 15-20 литров ATF на одну машину. Ну и за работу лупить в два раза выше ценник, ибо "на аппарате меняли!"
Но, рынок есть рынок. Раз есть "спрос", то надо делать и "предложение"...Не сделаешь ты - сделает твой сосед.
horse740, стоит ли это делать при моих симптомах коробки?
Влад , это хорошо если АТФ , а выписать клиенту счет на 20 литров Shell 1375 по 250гр. за литр )))))))) и попросить владельца заглянуть в окошко чудо-аппарата , чтобы убедиться в чистоте эксперимента .............
Бред ! )
