[ E39 ] Помогите ..дайте совет у меня нужно поменять сцепление Е39!!!
Andrey90
У меня е39 2001г. Нужно менять сцепление!Стоял мотор 2.2 поменял на 2.8!Подскажите какое сцепление нужно ставить?!Можно ли поменять только диск или нужно в сборе менять?!
Спасибо)
можно или нужно надо смотреть по состоянию или комплектом менять или только диск если остальное все нормальное ,а подходит туда с 2,8 потому как диаметр на 2,8 240 мм ,а на 2,2 диаметр 230 мм
м54 поменял на м52ТУ?
