[ E39 ] Помогите (контакт 30)
Dimon8409
Всем привет! машинка бмв е39 530д 2001 ноябрь! проблема вот
ошибка( контакт 30) Что это и где смотреть???
За ранее спасибо
Так называемый "постоянный плюс". Определяется по разным причинам. Первое это отсутствие питания намклеме 30 при включенной клеме 15. Клема 15 это плюс прерываемый замком зажигания при выключении.
В каком блоке управления зарегестрирована данный код ошибки? При каком бортовом напряжении?
Кузовная электроника (Щасси - LWS (Датчик контроля угла)) -01 - Контакт 30
При каких условиях зарегистрирована?
Стирается или нет?
В фактических параметрах какие показания клеммы 15 и клеммы 30?
на хх 13.5 на заглушеную 11.8
Просто делал диагностику (автоком) ма машине не влияет,Не люблю когда светятся ошибки решыл разобратся удаляю и сново появляется
Проблема решена !! был плохой контакт
