igor1234
- Aug 19, 2012
- 640
- Age
- 31
- Бровары
Всем привет, не можем разобраться с машиной друга, имеем м50, хай проводку, гонг, такой бк с завода, и отсутствие на "подрулевой стрекозе" кнопки переключения функций бк на строке приборной доски.
View attachment 343311View attachment 343312
Когда вытащили этот бк-в фишке сзади есть все провода, все! Подключаем полный бк-подсветка кнопок горит(при включении габаритов), а дисплей ноль реакции. Не показывает, не светится. БК рабочий, ставил в свою-работает, мой БК у него так же-только подсветка кнопок.
Где зарыта собака???(
Как я понимаю установка "стрекозы" с кнопкой переключения для приборной доски-не обязательна, БК полный и так должен работать... правильно?
Перечитал кучу тем по установке полного БК, но подобной проблемы не нашел, у всех или переделка с лоу проводки, или добавление проводов... а тут есть все провода(на моей стоит полный бк с завода, такое же количество проводов и у него), а не работает... почему?
И второй вопросик по моей машине, видел у многих что на приборную строку выводят всю инфу с БК, и даже скрытые функции, у меня при нажатии на "стрекозу" выводится только дата, время, и какое то время(нули, то ли время в пути, или что то такое). Почему? Какую "операцию" провести что бы выводилась вся инфа с БК, в идеале со скрытыми функциями(вольтаж, текущий расход в час....)
Заранее спасибо за ответы, гугл читал-не нашел ответы на свои вопросы
