Помогите разобраться, нет искры на пятом целиндре M50B20 без ваноса
  • Автор теми Автор теми HKS
HKS
Одесса
Если кто может подскажите, начал троить движок залез в свечи и обнаружил что на 5 целиндре вздулась и лопнула катушка. Катушку купил новую но искра так и не появилась, на других есть на 5 нету. Катушки, свечи местами менял всё рабочее как я понял нет питания на фишке 5 целиндра. Если кто что знает или сталкивался с подобным помогите буду благодарен!
подкинь другой мозг,на твоем скорее всего транзюк умер.
вот это уже печяльно((( просто покупать мозг, а вдруг не он? но за совет спасибо!
зачем покупать подьедь на разборку и подкинь.Это просто как версия с которой сталкивался.
В Адесе некому проверить сигнал на проводке? Пичалька...
на проводке фишки катушки?
представляете, что вы разборщик. к вам приезжает человек на троящем моторе где всдуло катушку и просит подставить мозг. а там, не дай бог, что-то с проводкой. и рабочий мозг стает нерабочим тоже. кто платить будет?
автору - на разъеме мозгов поменяй провода управления катушек 5-го цилиндра с любым другим и проверь, появится ли искра на пятом. если вдруг проблема не в мозгах - то эти уже и так нерабочие. зато застрахуешься от выхода из строя нормальных.
а вообще, по симптомам - 99% мозг. иногда помогает замена выходного ключа, иногда нет.
а что такое выходной ключ? и провода на мозгах я так понял по цвету от фишки прозвонить до мозга?
выходной ключ - обычно транзистор, который включает и выключает первичную обмотку катушки. является частью мозга (ДМЕ).
нужно провода проверить обязятельно. схема прибита вверху - ЕТМ называется
было то же самое на 1 цилиндре .что только не делал.подсказали поменять мозги.результат на лицо.все заработало как нужно.
я так понял что чтото перепаевать в мозгу нет смысла! надо менять, и прежде прозвонить провода. Просто както всё внезапно произошло, ехал стал зашол в магазин через 3 минути сел и всё троит((( Огромное спасибо за подсказку. а то пожелезу кое как а по электрике ноль!
у нас вкиеве на разборке можно купить но при возврате забирают 20 процентов.я дуваю не очень большая сумма
Котушки рвуться потому что выходной каскад пробивается накоротко на массу (в ЭБУ)
Каскад пробивается потому что на него болшая нагрузка.
Большая нагрузка потому что свечи имеют повышенный зазор.
Поэтому упорное нежелание делать вовремя Т.О. не оставит ремонтников и разборщиков без куска хлеба.
+99.9% мозок. А двигун п'ятерить (працює п'ять циліндрів)
на свечах зазор вроде норм, спецы смотрели и ставили, а вот ЭБУ мож стоит не правельно так как движок стоит в Е30 и мозги примотаны в бардачке. Я вот думал мож струсились както или законтачили на массу, первый раз просто машинка подвела(((
а на разборке я тож подумал но нужно всё проверить а то вдруг подключю и хорошие мозги погорят...
