FanatBMW
- Mar 5, 2012
- 1,496
- Age
- 47
- Одесса
Доброго времени суток, форумчане) Подскажите пожалуйста куда направлять поиск. Суть проблемы: е38, 96 г - крякнул задний правый датчик абс. При снятии старый датчик сломался. Пришлось высверливать. Старался аккуратно... После замены датчика (поменял на б.у.) лампочка абс и асц погасла, вроде все норм было. Однако при остановке машины, когда скорость падает ниже 40 - начинаются прострелы педали. Причем с уменьшением скорости уменьшается частота прострелов (примерно один на оборот). В это же время обороты поднимаются за 2000. В движении иногда загорается абс и асц. Однако после остановки двигателя и выключении зажигания, после нового запуска, лампочки гаснут. Тестером проверял датчик - сопротивляется) В интернете разные мнения... На блок абс не думаю, т.к. диагностика показывала именно на задний правый датчик.. И после замены начался этот фестиваль с отстрелом педали и оборотами... Как проверить датчик еще? Может он подглючивает... Поменять местами не пробовал, т.к. не хочу поломать рабочий левый... Да и тот датчик, что нашел на замену, был без фишки. Намучился под аркой паять.. Не хочется всю эту процедуру повторять, чтоб проверить его в другом месте...
Еще вопрос: если датчик поставил с рестайла (фишки нет), как он будет себя вести на дорестайле? Номер с провода не читается...
