Уважаемые форумчане! Есть такая проблема! Авто Е 34 540. проводились небольшие сварочные работы в ногах у водителя и переднего пассажира, естественно все разбиралось, убиралось, после чего поставилось на место. При попытке завести авто, стартер крутит, но машина не заводится, при этом не работает бензонасос (так же перестал работать разобранный люк), предохранитель на бензонасос целый, но ток на него не идет, при подключении бензонасоса напрямую он работает, но проблема остается аналогичная, машина не заводится. Искра на свече есть! Заранее благодарен за все советы!!!
