Добрый день господа форумчане и любители Бимеров.
У кого-то било подобное и как лечили?
Нечаянно нажав на кнопку опускания стекла задней правой двери на блоке кнопок на водительской двери кнопка щелкнула и как заскочила в низ после чего стекло опустилось и стало в крайнем нижнем положении. Попробовав его поднять реакции ноль что с кнопки на этой двери так и с кнопки двери водителя. Хотя при нажатии на блоке кнопок есть маленький щелчок в задней двери. Для поднятия стекла пришлось снять обшивку дверей отогнуть шумоизоляцию снять реле (или как оно там называется) короче отвинтить четыре винтика вынуть такую металлическую штучку которая крутит сам моторчик там еще щетки стоят, и только после этого разблокировалось само стекло и я смог его поднять руками.
-- что в таком случае делают люди - меняют сам механизм или это проблема в этом элементе который я разобрал чтоб сдвинуть стекло в верх, как я понимаю сам механизм поднятия и тросики в порядке. или же это проблема в кнопках так как все остальные стекла работают.
