[ E39 ] Помогите с задними фонарями!
  • Автор теми Автор теми Mastipan101
Mastipan101
Керчь
Перестали гореть 4 диода заднего левого фонаря, при включенных габаритах при нажатии на педаль тормоза при включении поворота клацание в два раза быстрее обычного. Проверили сопротивление резистора, он работает.
Переглянути вкладення 261698
Кто знает что делать? Помогите. Спасибо заранее)))
скорее всего диоды там по 3 вольта,и соеденены группами по 4 штуки последовательно,один из них крякнул,и вся группа из 4х штук и не горит поэтому.
А как проверить, что сделать? Нужно вычислить перегоревший и поменять или менять всю плату?
выпаивать и проверять.хотя для начала надо выпаять резистор и проверить,т.к. на плате он может показывать сопротивление,точнее не он,а другие резисторы,а сам при эом быть умершим...
Буду пробовать. Спасибо)))
