Поршня М50
  • Автор теми Автор теми Foxim
Foxim
Доброго времени суток. Интересует вопрос чем отличаются порштя с М50в25 с ваносом и без.
конструктивно. днище поршня другое
По простому: всем,кроме диаметра.
Хорошое определение конструктивно. Задам вопрос по другому. На поршнях нет маркировки как определить какие они. На что смотреть? И как они будут стоять в блоке? У меня мотор ваносный.
Розобрались. Безваносные поршня в ваносном моторе при вращении коленвала дном поршня встретят голову. Так что от центра пальца до плоскости днища у безваносных поршней растояние больше.
высотой,разница как минимум 20 мм,и соответственно весом.Поэтому предпочтение более легкому ваносному,к тому же дающему возможность поставить более длинный шатун,что намного лучше для более высоких оборотов
конечно,если только не додуматься и не поставить шатуны ,коленвал если не ошибаюсь одинаковый ,и там и там
