[ E38 ] Посоветуйте размер резины
Arturos
Черновцы
Всем привет!
Заказал на свою Е38 рестайловую диски 18" 37 стиль 5шт.
Единственный момент который розстроил меня так это то что диски с Е39 , тоесть передние такие же как и на Е38 8J , а задние 9J.
Очень хотел именно 9,5J, но не нашел по доступной цене.
Вопрос будет ли огромная разница между 9 и 9,5 визуально учитывая что у 9-ти дюймовых ЕТ меньше немного, может оно как-то компенсирует.
Очень нравится когда задние а может и все слегка выступают из за арок.
Кто подскажет может нужно выточить или купить фирменные (eibach,apexi) какие-то проставки, будет ли с этого толк и на сколько это безопасно.
Второй вопрос какой размер резины лучше выбрать под эти диски на Е38, чтоб это было и эффектно и в то же время хоть чуточку практично, так как сейчас там резина кажется 235/45/18 и 265/35/18. Подозреваю что эта резина (пятёрочная) будет смотрется уродливо.
По поводу передка может есть смысл рекомендованный поставить 235/50R18 , а вот на задок мне кажется что 255/45R18 будет узкая, и смотрется не очень.
Всем заранее благодарен.
спасибо за отзывчивость :shok:
У меня впереди стоят - 235/50R18, а сзади 255/45R18 (диск 9,5J) как рекомендовано заводом, смотрятся отлично и профиль нормальный. Смысла ставить сзади шире, не вижу (дорог нет). Хотя изначально хотел поставить 275/40R18, но она очень дорогая.
Вылет у 37 стиля для е39 - 24мм, для е38 - 25мм - то есть фактически одинаковый. Хотите, чтоб диски были так же близко к арке, как и оригинальные - закажите проставки 5мм.
Резину возьмите ту, которую завод рекомендует и не выдумывайте.
И по передним есть момент. У 37 стиля для е38 вылет 13, а для е39 - 20, то есть Ваши диски будут глубже в арках сидеть, по-хорошему таки нужны проставки 5мм.. Плюс на все диски нужны будут проставочные кольца на ступицу. ИМХО лучше найти родные диски для е38, эти продать можно без проблем.
вариант с продажей покупкой пока не розсматривается
роскажите о этих проставках и проставочных кольцах.
я не совсем понимаю разницы и не знаю как они выгледят!
и где их можно заказать, можно ли по этому вопросу обратится к токарю, с какого сплава оно должно быть, чтоб было надёжно и безопасно. Как обьяснить токарю что именно мне нужно?
Легче диски продать.И купить родные с е-38 и все ,их сейчас много на форуме.А 39 легче продать они редкие.
Советую на все 4 диска ставить резину 245/50-18 и профиль выше и сами колеса чуть больше - у меня такие стоят на зиме - это ориг.размер резины для семерки Е65
По поводу проставок: из-за 5мм вылета - не советую их городить(это надо будет 20 удлиненных на 5мм болтов), поставь центровочные кольца(толщиной 1мм: нар.диам.74мм, внутр. 72,5 - продаются на рынке или выточи у токаря из металла, алюминия или лучше пластика они не прикипают) чтоб диск на ступице не болтался и ездий!
