[ E39 ] Постоянно сгорает микросхема на проборной панели.
Дегустатор!!
Прошу помочь мастеров с указанной проблемой.
Уже было израсходовано 5 приборок.
Приборка Basis. Сгорает в динамическом режиме. Все контрольные датчики проверены на целостность и работоспособность. Заменены те, которые вызывали сомнение. Заменена проводка на левый датчик топлива.
Кто что может порекомендовать для решения указанной проблемы.
Какое авто?
Какая приборка?
Что значит "сгорает"?Как определяете?
БМВ Туринг 2003,
GZ84651
Происходит КЗ после которого в салоне бывает легкий аромат сгоревшей изоляции.
При снятии первой приборки был поставлен диагноз о прогорании дорожки к микросхеме, после пропаивания дорожки повторно сгорает уже микросхема. Итого было проведено 9 ремонтов и заменено 5 приборок.
Приборка базис, с машинкой. BMW - 62106942225.
Так может есть смысл выяснить что это за микросхема, на какую ножку и какого разъема она выходит и устранить причину, а не следствие?
Искали именно причину, КЗ происходит в динамике (в момент движения авто, причем пробег составляет 20-40 км). В статике все включается и нормально функционирует.
Для определения ножки установили 4 предохранителя и установили что КЗ идет с левого датчика в топливном баке. Проложили новую шину проводов от него. Но проблему это не решило.
Вентиляция бака работает? Пробку не присасывает после езды?
хм... не знаю, а что если вентиляция не работает? машина на газу просто
Может начать с соплей накрученых газовщиками!???
99% поломок и пробокм в работе авто связано именно с подобными "доработками"!
Ставили грамотные газовщики. Постоянно обслуживаюсь в Профигазе.
"Ставили грамотные газовщики"(с)
Ну конечно..!))))
Не забудьте отписаться в чем была проблема...только не предвзято и откровенно....
Ставили в Латвии. Езжу 3 года претензий к работе газа нет. Спокойно прошел сертификацию при растаможке.
Если знаете где могут быть пересечения с работой газа - скажите.
так отключили бы уже левый датчик топлива и покатались... 9 раз сгорает микросхема - ужас какой.
