Приборка на Е32
  • Автор теми Автор теми Vovik_E32
Vovik_E32
Обухов
Здравствуйте!
На моей Е32 М30В30, АКПП, стоит приборка с чипом (внешним), который прошит под МКПП.
Подскажите, возможно ли перепрошить чип под АКПП, чтобы передачи на приборке отражались?
Если да, то есть ли такие спецы в г. Обухов или г. Киев (желательно Левый берег)?
Всем заранее спасибо за помощь!
подскажите, кто с таким сталкивался, насколько это возможно и чего это будет стоить?
если чип в разъеме - то таких спецов хоть бы одного в украине найти. проще приборку поменять. если кодер в приборке - это не так сложно
Мож поменять на автоматную и все?
у меня м30в35 мех стоит чип с автомата м70в50.можно было бы поменяться но как к этому комп с приборкой отнесутся.да и расстояние не маленькое.:-(
Перепрошить "внешний чип" просто невозмжно.Менять на 750 не советую-там другие константы весь щиток будет врать.Нужно приобрести более поздний щиток и прошить его под твои запросы.Морда по баку должна быть такая же как и у тебя.В остальном-как нравиться.
