Приборная панель (ошибки)
Fuzzion
Мариуполь
Искал в нете, так и не смог найти. Помогите решить сомнения:) Ошибки на приборке считаются актуальными если они всплывают только при включенном зажигании но не работающем двигателе или некоторое время после того как заглушил двигатель и высунул ключ.. (домыслы: может это просто ошибки, которые остались в памяти, но были устранены?) Или же они считаются актуальными если всплывают при работающем двигателе?
если ошибки есть,то они высвечиваются на работающей машине,и правой кнопкой можно пролистать(если их несколько).при выключении зажигания они сами какое-то время светятся и перелистываются.
Если всё устранил то ошибки сами пропадают и строка тухнет.
выключи зажигание,покури минутку и включай,если ошибки опять пишет-значит они не устранены!
Вообщем, если ошибки не всплывают при езде - стоит беспокоиться или нет?:) Всплывают только когда глушу машину - перелистываются некоторое время.
Ошибка уровня ож, хотя в бачке уровень на отметке. Габарит ... проверил, горят все.. хрен его знает короче:)
Уровень ОЖ если есть значит датчик надо менять (он не дорогой ) у меня так было!
а габариты это контакты надо почистить!
А можно конкретней,какие контакты?Проблема таже:при включении габаритных огней,начинаетца "светомузыка",подсветка,стопы,габ.огни,и много др.
ложные ошибки по свету могут давать коректоры фар,попробуйте отключить.
Габариты,стопы и подсветку номера тоже отключить? Мастера говорят,надо попробывать поменять подкапотную проводку.Хто шо скажет?
Поверь тут не сарказм... у меня правый корректор давал такую хрень... даже тема была... периодически сыпало ошибки по ближнему, по габаритам задним, по подсветке номера, по тормозам... отключил корректор все прошло... уже 3 месяца не высвечивает ошибок... (попробуй еще почистить все раземы, может масса где плохая...
Это происходит из за плохой массы на задних фонарях
А вы поменяйте подкапотную проводку, а потом отключите корректоры и убедитесь.
Добро,спасибо.Попробую на днях и отпишусь.
Сегодня с утра отключил коректоры фар,целый ень каталса с включеным светом,проблема"светомузыки" ушла.Большое спасибо за советы.
Таже история !!!
Надо попробовать !
Коректора все равно не работают !
А если потом поставить рабочие коректора тож будет все нормал ????
