[ E38 ] При включение зажигания прыгает стрелка тахометра, почему?
  • Автор теми Автор теми ArchiBimmer
ArchiBimmer
740d при включение зажигания стрелка тахометра подпрыгивает примерно до полторы две тысячи оборотов и ложится обратно на ноль! Что это за прикол, это так надо или что то глюкает?
У меня было похоже, только датчик температуры так прыгал, глючила приборка.......... Аккум случайно не разряжается за короткое время ?
Возможно разряжается....а в чем тогда проблема?
Ну я не утверждаю, что в Вашем случае именно приборка его садит, просто делюсь кровным опытом.
У меня приборка при включении зажигания поднимала стрелку температуры, после глушения машины стрелка тахометра, топлива и температуры очень медленно опускались, сбивалось время и дата, при полностью выключен зажигании не тух телик. Ну и собственно жор аккума. Меряешь ток утечки - 40 мА, а аккум здыхает в ноль если машину 2 дня не трогать. Ну и диагностика молчала про проблемы с приборкой.........
Понял... Спасибо... Померяю засыпает или нет... Насколько я помню она что то в течении 20мин должна засыпать?
16 минут. Но моя приборка видимо ночью что то включала :)
