При положении коробки Drive и удержании педали тормоза появляется посторонии звук
  • Автор теми Автор теми Yury_D
Yury_D
При положении коробки Drive и удержании педали тормоза появляется постороний металический звук трения если отпускаешь тормоз то звук пропадает так-же пропадает в положение паркинк помогите разобратся...
Это приходит пипец так называемому колачу. Пока не поздно поменяй масло, поездь 100-300 км и опять поменяй, чтоб промыть систему!
дело в том что я в субботу заежал на баварию что-б поменять масло мне сказали что после замены машина может непоехать....
масло заменил но ничего не поменялось.....
причина была...........ролик натяжного ремня
как чувствует себя автомат после замены?
тоже хочу у себя поменять,но никак не могу решится,на баварии тоже самое сказали: не думайте даже менять ...
Вынужден был поменять масло в коробке, так как из под прокладки поддона было обнаружено подтекание. Тоже стремался, но деваться было некуда. Поменял масло, фильтр, прокладку поддона. Мне показалось что коробка стала лучше работать. Масло старое было черное на вид.
п.с. там в поддоне лежит 4 магнитика, не потеряй их, они для улавливания мелких металлических частиц.
Масло естественно оригинальное, фильтр и прокладку брал на Баварии. Менял ранней весной, на момент полет нормальный.
