[ E38 ] Проблема по утрам с e38
  • Автор теми Автор теми bmwe34535
bmwe34535
Николаев
Ребята, всем привет.
Есть проблема с e38 m62b35. Когда машина полностью остывает, очень плохо работает. заводиться с пол тычка, но сразу обороты падают и машина глохнет. Завожу еще раз, история та же. Завожу еще раз, обороты прыгают, машину дергает но уже не глохнет. Пока не прогрееться работает очень не ровно и не красиво (такой звук как будто подтраивает). Это началось с наступлением холодов. На диагностике ошибок нету. Были не рабочие задние лямбды, поменяли, ничего не изменилось. Куда смотреть ? куда лезть ?
похоже на бедную смесь
датчики детонаций под впускным коллектором смотри их и ещё посмотри клапан егр на впускном коллекторе,не порвана ли мембрана.
ДТОЖ...
Был в сервисе, сказали что *опа пришла КВКГ. Подскажите пожалуйста номер оригинала, не могу найти на схемах экзиста его
Ребята, посоветуйте пожалуйста еще какие свечи сюда лучше подойдут. И что еще желательно заменить, при замене КВКГ (что бы несколько раз не разбирать) ?
Свечи бери оригинал.
К клапану возьми еще новую прокладку
11 61 7 501 563 это номер крышки , если нужен маслоотделитель то 11 15 1 747 066 до 09.1998 и 11 15 1 705 272 с 09.1998 , и проверте сливные маслопроводы , часто закоксованы наглухо.
Согласен, что и маслоотделитель можно поменять. Но!!! Для этого нужно снимать переднюю крышку ГРМ, и соответственно крышки клапанов. А это ко всем затратам еще + новые прокладки.
Свечи NGK BKR6EK-двухконтактные.
Я менял с месяц назад колпачки не оригинал обошлись не дешево по90грн/шт.поэтому думаю попутно их поменять (если они не беспокоят)будет накладно.
Сегодня меняем клапан (оригинал) , прокладку, свечи (взял иридиум денсо), чистим форсунки и топливную. Посмотрим, что получиться
завелись без проблем, работаем ровно и четко. Вообщем проблема решена. Всем спасибо!
