[ E38 ] Проблема с ГУР
Igorr
У меня проблема Е38 - руль туговато крутить. Начиналось это с того что руль периодически становился то туже, то легче. По утрам на холодный двигатель руль сначала был легким, после прогревания становился тугим, потом все стало наоборот. Затем руль стал крутится туго постоянно. Рулевое Механического типа. Датчика сервотроника нет. Прошу помощи!!!!!!
Скорее всего помирает насос ГУ
Проверь: когда руль тугой - крути его подгазовывая - если при этом станет крутиться легче - 100% проблема в насосе ГУ (недостаточное давление по причине износа)
Спасибо так и есть при подгазовке крутится легче. Буду менять насос
