Проблема с аварийкой
Yamata
Симферополь
Здраствуйте, решили завести машину Е34 525 паук с борт комп после долгого простоя в гараже, стартер через 5 секунд перестал крутить бо сел акум, сняли акум поставили другой - мигает аварийка и ничего сделать неполучается чтоб ее отключить, вытаскивали и бортовой комп и сигнализацию..она мигает всеравно, после вытаскивая бортового компа машинатеперь отказывается заводится и на бортовике пишется РРРР подскажите что делать?
походу нештатная сигналка глюканула. вытаскивание бортовика не приводит к отказу запуска. ищите следы тюнинга
так вот дело в том что отсоединили нештатную сигналку вообще, глючит получается штатная? где ее искать?
под задним седлом вроде как
сняли, зарядили акум, поставили аварийка немигает..в чем глюк был невыясненно, машина незаводилась из-за того что на бензонасос непоступал + с 23го предохранителя под капотом, предохранитель целый, где искать причину отсутствия напряжения на нем?
установщики сигнализации часто используют отключение бензонасоса,ищите доставленные реле.попробуйте на прямую подать + на 23 пред,если заведется значит ищите по подаче топлива если нет проверте искру.
