Проблема с печкой Е32
  • Автор теми Автор теми Vovik_E32
Статус
Закрита.
Vovik_E32
Обухов
Здравствуйте!
Е32 М30В30, печка "Бехр", безкандёрная, появилась проблема: если вентилятор скорости печки в положении "выкл", то во время езды дует горячим, довольно горячим, воздухом (особенно на лобовуху и в центре, крутилки температуры на самом холодном положении), а если включить хоть на минимальную скорость - горячий воздух пропадает и дует тем, какой выставлен на крутилках. Зимой было ещё такое: до 100 км/час воздух дул тёплый при соответственном положении температурных крутилок, а свыше 100 - холоднючий. В чём могут быть проблемы?
И ещё: подскажите, как правильно развоздушить систему охлаждения?
Заранее всем спасибо!
машину мордой к верху и на заведенном двигателя нижний патрубок радиатора массажируй. пробку открыть не забудь. может и печка наладится,хотя тут скорее глюки электроники.
Электроники? В мозгах печки?
Кто подскажет, где в Киеве, желательно на Левом берегу можно проверить такое???
Кто с таким сталкивался? В чём проблема может быть?
скорее всего проблема в заслонках
Поднимем
Думаю клапан не герметичний який закриває відкриває потік ох жидкості.
повністю не закривається клапан і рідина гаряча з мотора по трохи заповнює пічку
Гаряча рідина по-трохи проходить через закритий клапан, але вентилятор за певний час встигає охолодити рідину в пічці
не повне відкривання клапана.
Це якщо по миханіці, но може бути і електроніка, ніколи не стикався з БМВ без кондиціонера.
Понял, спасибо за подсказку!
Всем спасибо за подсказки! Проблема была решена: полной сменой ОЖ, нескольких патрубков с микротрещинами, стравливанием воздуха из системы.
Теперь всё работает отлично!
Статус
Закрита.
