[ E46 ] Проблема с центральным замком
Kacher
Новоград-Волынский
Доброго времени суток!
Имею проблему с центральным замком в своей машине.
Была она куплена (E46 320D Touring Lift) уже с проблеммой - не работает открывание/закрытие с ключа, только вручную. Предыдущий владелец предупредил про то что под замену реллюхи в блоке комфорта ZKE.
После недавной поломки в замке (всем известная проблема) и 200зл за екстренное вскрытие машини - встал вопрос ремонта цетрального замка.
Так как работаю в СЦ по ремонту ноутбуков, и с паяльным оборудыванием на ты, были заказаны реллюхи и собственно заменены.
Но после замены ключи так и не заработали.
Сделал всё как советовали по поводу привязки ключей. Ноль реакции....
Вопрос - что может ещё гавкнуть?
ПыСы Судя по инфо с даташиту на машину, сигнал ловится антеной для радио. А вот с приёмом радио - проблема. Ловит только самые сильные станции.
Что значит вручную? С кнопки в салоне и поворотом ключа в двери работает? Если да - то манипуляции с реле лишние были.
Этот ключ пробуйте для начала на заведомо исправной машине проверить. Потом все остальное.
кнопка в салоне блокировки дверей - работает. с ключа в двери так же все замки открывает/закрывает
к сожалению нет другой такой машины.
в комплекте 2 ключа - оба не работают
Не понятно, если ЦЗ в целом работает, не работает только дистанционное открытие/закрытие с ключа, то причем тут реле в блоке комфорта? Может следует начать проверку с приемника сигнала с ключа и идущей к нему проводки?!
ну изначально об этой проблеме меня предупредил предыдущий хозяин. на всякий пожарный реллюхи и были заменены.
теперь вопрос - кде ковыряться дальше? занние в электронике достаточные.
В WDS не будет принципиальной схемы блока комфорта, а только схема подключения. Проверьте для начала схему подключения, может где провод оборванный или перетертый.
У всех турингов больное место - это затекание воды в блок на крышке багажника. он же усилитель сигнала для антенны, он же для дистанционки. Я бы лез туда в первую очередь. Ну и провода в петлях крышки тоже очень часто переломаны бывают. В любом случае лезть облуплять пластик с крышки и смотреть что там.
по поводу затекания воды - очень даже может быть.
кто в курсе, с какой стороны этот блок стоит? что-бы всю крышку не курожить
