Всем спасибо за поддержку!) Проблема решена. Действительно помер датчик на переднем правом колесе. Проблема пустяковая, но пришлось провозится пол дня( Всему виной "не правильная" передняя стойка! Мертвый датчик не был посажен на всю длину до упора, сначала этому не придал значения, но когда попытался поставить рабочий датчик, тот тоже зашел на половину и во что то уперся (как оказалось в пыльник). Пришлось снять супорт, тормозной диск, ступицу и только после этого смог понять почему датчик не влазит. Как оказалось отверстие под датчик ближе положенного к оси колеса примерно на 5 мм(хорошо, что под рукой была другая стойка, с ней и сравнивал),может стойка с 34 кузова?! Я вообще не пойму, как раньше работало АБС??? Короче говоря поставил нормальную стойку и все сразу стало на свои места))) Проехался все ОК, лампочка не загорается, АБС работает)
P.S. Может кто знает: если не рабочий один из датчиков на задних колесах, то будет ли загораться лампочка на панели приборов?
