Программирование дворников е34
vitalik318coupe
Одесса
Всем привет хочу поделится собственными наблюдениями.Вобщем так можно программировать интервал взмахов дворников на первом положении:при движении включаете дворники на первое положение и сразу выключаете потом выжидаете нужную паузу и снова включаете на первое положение,дворники будут работать с той паузой какую вы выбрали,при остановке пауза удваивается.Максимальное время паузы 20 секунд(в движении если остановиться то пауза будет 40секунд)Если программировать стоя на месте то при начале движения пауза сократится в двое.Работает пока не выключите дворники более чем на 20 секунд.Может быть это всем известно но я только сегодня открыл для себя эту функцию своей пятерочки:) Так что не судите строго!:)
Прикольно!!!!:) Если честно, то я впервые слышу о таком. Завтра обязательно попробую!!!
Еще забыл написать о сбросе интервала - сбрасывается при отключении зажигания или переводе рычага вниз на однократный взмах. Это все описано в книге по эксплуатации. Как говорится сначала пользуемся, а потом читаем инструкцию.
Когда покупаеш машину 20 летнего возраста,то конечно же с каждой в подарок идет инструкция по эксплуатации!:)
