Просаживается напряжение сети Е30 м20в25
  • Автор теми Автор теми Tolik77
Tolik77
На прогретой машине 13.23 В, при включении ближнего и печки просаживается до 12.40, так быть не должно ведь, что б так сильно? Замена регулятора напряжения результата не дала. На клеммах аккуума тоже 13.2В , как и в прикуривателе. При прогазовке до 2500 ничего не меняется. Также при включении каждого потребителя, стрелка ОЖ скачет в право. При включении зажигания во второе положение, работа потребителей не вызывает никаких "прыжков" стрелки. Массы проверил, вроде все в порядке. Откручивал, чистил. Приборку смотрел, все целое, все контакты и дорожки. Подозреваю, помирает гена. Ваши варианты. Спасибо
Это напряжение на выходе гены написано в начале?
Может быть проблема с плюсовым проводом (который разорван на стартере). можно измерить падение от гены до аккума по + и -.
Это напруга измерянная через прикуриватель и на клемах аккуума на заведенной машине. Если бы был оборван плюс, то была бы проблема с пуском, не так ли? С пуском проблем никаких, с пол оборота. На самом гене не измерял, но замеряю.
Если на плюсовом проводе от гены до АКБ будет падение напряжения, то регулятор напряжения этого не увидит.
Он меряет между плюсом и массой гены.
А как это проверить? если можно , по шагово. Я не особо спец в этом.
мультиметром на одном конце плюсового провода (на акб) и на противоположном (на генераторе) относительно массы
потом тоже самое с массами. держим плюч на генераторе, а массу сначала на гене а потом на акб. по разнице напряжения делаем выводы
Наиболее правильно будет включить максимум потребителей на заведённом двиге и замерить напряжение между плюсом и корпусом гены, потом на выводах АКБ. Разницу в 0.2В и более надо искать.
Сначала проверяем падение на клемме, замерив напряжение между выводом и клеммой одного потенциала (проверяем и плюс, и минус).
Аналогично проверяем любой участок цепи от АКБ до генератора. Каждое соединение - потенциальное место падения напряжения. Сам провод тоже может быть повреждён внутри изоляции либо может нарушиться его заделка в клеммах.
Методики проверки генератора есть в сети, но я бы советовал, если по проводам ничего не найдётся, обратиться к профи. Они проверят диодный мост.
Спасибо. Я тоже за профи, но пока мой профи Андрей(Шаман) не доступен :) Так , что если не расколдую, буду его ждать.
Итак , хочу поделиться результатом. После описанных выше "танцев с мультиметром" было принято волевое решение пойти от очевидного....Я бросил массу от самого гены на кузов и....все встало на свои места. Не смотря, на то , что массы были проверены, тем не менее. Теперь при включении потребителей хоть всех ,стрелка ОЖ не пляшет, и не падает больше чем на 0.4 вольта (раньше сразу на вольт и более). На гене напряжение 13.92В, в сети и на клеммах АКБ 13.63 В. ДУмаю проблема решена.
Молодец!
